Może ktoś pomoże:
Przy wymianie opon na letnie okazało się, że mam tylną prawą sprężynę pękniętą. Zawieszenie mam sline, czy ktoś zna nr części ( sprężyny ). W aso słyszałem, że koszt 1szt to ok 400 zł, czyli w komplecie z robotą wyjdzie pewnie 1k. Może polecacie też jakąś alternatywę w lepszych pieniążkach ?
JEST: A3 8P S-Line CBBB 2.0 TDI DSG 211 KM by CompSport, Misano Red
BYŁO: A3 8P BKD 2.0 TDI 140 KM, Brilliant Red
Eibach pro kit. Miałem sline, założyłem sprężyny eibacha i jest lepiej.
Witam, jestem nowy na forum i niezbyt ogarniam jak sprawdzić jakie mam zawieszenie. Chciałbym obniżyć auto o ok 30mm bo na felgach 18 stoi trochę za wysoko. Na naklejce nie mam kodu UA3 a czytałem że ten kod oznacza zawieszenie s-line. Dzięki za pomoc
Po vinie. Nie musisz mieć zawieszenia sline by mieć niższe zawieszenie, wersja ambition też miała niższe sprężyny
A jak sprawdzić to po vinie? Serio jestem zielony
Dodam, że wolnej przestrzeni pomiędzy kołem a błotnikiem mam 4,5cm a zderzak ma do ziemi ok. 16/17cm. Czy obniżenie o te 2-3 cm nie będzie za duże? Chodzi mi o to czy koło nie będzie mi tarło o nadkole
- - - Updated - - -
Ok, sprawdziłem vin. Znalazłem coś takiego:
UA1 SHOCK ABSORPTION, CHASSIS, REAR: REAR SHOCK ABSORPTION
oraz
G38 SHOCK ABSORPTION, CHASSIS, FRONT: FRONT SHOCK ABSORPTION
oznacza to zawieszenie s-line czy raczej z wersji attraction/ambition?
Ambition.
Może miałeś cos wymieniane u mnie w wersji ambition siedzi dość n isko
Ok, dzięki bardzo. Teraz tylko pytanie czy dawać sprężyny eibach pro-kit czy sportline bo nie chcę też żeby amortyzatory mocno po dupie dostały :/
Teraz wygląda tak: https://zapodaj.net/94be8bacf946b.jpg.html
Pro Kit można względnie założyć do zwykłych amorów i to rozwiązanie nawet dalej radę. Sam je mam i od ok 50tyś km spokój. Do Sportline przydałyby się inne amorki o skróconym skoku. Ale wiadomo zrobisz jak uważasz
Witam, w mojej A3 8P Sportback 2.0 tdi S-line mam według wlepki UA1 = Amortyzator wyposazenie sportowe tył oraz
G38 = Pakiet zawiesz. komfortowe przod standard
Czy do takiego zawieszenia moge założyć same sprężyny Eibach Sportline? Jak auto wtedy leży na felgach 18?
