Prowadnice to prosta rzecz,gorzej z tłokiem.Najlepiej kupić zestaw naprawczy i poskładać od nowa
Pomyślałem jeszcze o zaworze egr. Można przeczyścić .Nie wiem czy jak się zaślepi to będzie palić błąd
Już znalazłem przyczynę, a więc:
Zawiódł czujnik Halla, miałem na nim błąd, po jego usunięciu było cacy, teraz jeżdżę w miarę normalnie i jeżeli znowu wyskoczy błąd i zaczną się problemy to mamy winowajcę.
Do tego niemożliwa jest Adaptacja Przepustnicy (dlaczego?), bede ją wyciągał, przeczyszczę i może będzie dobrze.
Dam znać z rezultatów prac. Mam nadzieje że to będzie to, a jeżeli nie to dalej szukam.
Czyli wyświetlało Ci błąd o czujniku. Ja u mnie muszę trochę nagrzać silnik do adaptacji bo też nie chcę. I nie może być błędów.
Powiem Ci że od kiedy usunąłem błędy to teraz jeździ dosyć przyjemnie, lecz ma drobne takie skoki, prawie w ogóle nie odczuwalne, ale sądzę że to przez tą przepustnice i może krokowy, bo mam delikatnie dziabnięty.
Adaptacji nie mogę zrobić, czy to ciepły czy zimny, dlaczego? nie wiem. W nadchodzącym tygodniu będę wyciagał przepustnice, odłączę akumulator, wyciągnę przypustnice i ją wyczyszczę benzyną, a po tym podłącze akumulator i sprawdzę, może adaptacja się ustawi i na komputerze normalnie będę miał dostęp do tego zabiegu.
Takie skoki to prawie wszystkie 1.6 mają. Tez mam i nie ma różnicy czy adaptacja jest. Jesli adaptacja nie uda się to wystarczy zrobic reset w adaptacji silnika i sam będzie się komputer uczyć obrotów. A masz linkę czy bez od przepustnicy?
Zapomniałem, że wymieniałeś silnik na 2002 czyli bez linki
Jaką linkę?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to linka gazu, która jest podłączona od pedału po przepustnice. Jak będzie potrzeba to wstawię zdjęcie i sam zobaczysz, bo nie wiem czy się zrozumieliśmy teraz.
Jak zrobić reset w adaptacji silnika?
Witam, jakieś trzy tygodnie temu robiłem takią lekką regeneracje silnika z wymianą rozrządu a mianowicie regeneracje głowicy wymiana uszczelki pod głowicą i wymiana pierścieni na tłokach i wymiana świec, po złożeniu silnika przez bardzo krótki czas dosłownie pare godzin wszystko było ok a potem zaczeły się problemy silnik zaczął pracować na 3 cylindrach ustaliłem że to cewka zapłonowa i wymieniłem ją, auto mam w gazie to też pojechałem do gazownika powymieniać wszystkie filtry i podłączyć autko pod komputer okazało się że ciągnie gdzieś lewe powietrze. Ale problem nie w tym, jak podłączam auto pod komputer to wyskakuje mi błąd czujnik położenia wałka rozrządu, auto jest dość słabe na pewno nie ma tych 100 koni tylko połowe z tej mocy nie potrafi się rozpędzić i ciężko mu wejść na wyższe obroty, czujnik wymieniłem ale błąd nadal wyskakuje nie wiem gdzie dalej szukać, może ktoś na forum miał ten sam błąd i mi coś doradzi ?
Tak linkę gazu nie holowniczą Na vagu wchodzisz w sinik, adaptacja i masz wpisane 000 to musisz zatwierdzic save i gotowe. Takie coś powinno się robić przed adaptacją.
Trochę porobiłeś , a uszczelki zmieniałeś w kolektorze to częsta przyczyna 3 cylindrów. Te gumki powinno się zmieniać co zmianę świec.
Jaki masz dokładnie błąd Halla? On potrafi wywalić, gdy rozrząd jest źle ustawiony, np przestawiony o jeden ząbek
Na vagu w adaptacji nie mam samych zer... mam jedną jedynkę. Przez co adaptacja jest niemożliwa. Podobno odpięcie akumulatora, dokładne wyczyszczenie przepustnicy i zamontowanie wszystkiego może rozwiązać ten problem... no ale nie wiem, tak tylko usłyszałem.
Błąd Halla to:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-10 - No Signal - Intermittent
