W jakim stanie masz wtryskiwacze? Zawsze możesz wrzucic logi dynamiczne statyczne i koledzy specjaliści ocenia co może byc nie tak.
piteroo21
chyba w 17 letnim samochodzie?
piteroo21
Witam. Mam pytanko do urzytkowników 110km czy sztanga turbo powinna pracowac samoczynnie na wolnych obrotach ?
Witam, koledzy. Mam mały problem z moja a3. Jest to a3 8l 1.8t quattro z przekładką od bam. Otóż kiedy auto jest zimne to w momencie buta zegar doładowania pokazuje 0,8 bara aż do końca obrotów bez wahnięć. Natomiast jak już się silnik rozgrzeje to wtedy przy bucie wskazówka doładowania przelatuje na chwilkę do 1,1 bara i wraca do 1,0 bara i tak nabija aż osiągnie 5000-6000 obrotów i wtedy odcina turbo i puszcza, odcina i puszcza, czyli szarpie, tak jakby się dławi. Na zimnym silniku znów równo 0,8 bara. Ecu mam od bam. Co to może być? Z góry dziękuję za sugestie.
Witam po szybkiej jeździe poczułem smród spalonego oleju w samochodzie. Po zatrzymaniu się zobaczyłem taki oto widok
Dodam że turbina była cała czerwona jak rozgrzany węgiel, oleju nie ubywa nie kopci, auto trzyma seryjną moc.
Czy to może już oznaczać koniec turbosprężarki?
