[P]rzemek (09-12-16)
Generalnie jak wymontujesz listwe i ją rozkręcisz to będziesz widział który idzie do jednego bieguna a ktory do drugiego. Wystarczy zamienić (idąc po przewodach do wtyczki lub przeciąć i przelutować odwrotnie). Ja akurat wybrałem drugie rozwiazanie i odwracałem płytki w lampkach.
Kupiłem oryginalne i mam z nimi problem, zapalają się na 30 min i gasną z błędem na FIS, niekiedy w ogóle nie świecą. Podginałem blaszki, zamieniałem plus, minus i nadal to samo. Wcześniej miałem chinczyki i świeciły bez problemu.
Ja po montażu na oryginalne led Audi miałem błąd przepalonej żarówki. Kupiłem kasowniki błędu wpiąłem w kable od lampek i zamontowałem do blach żeby ciepło rozprowadzić i działa elegancko.
Kupiłem taki adapter: https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...-b7-audi-a3-8p
Działa bez problemu.
Panowie, mam problem Kupiłem oryginalne lampki led Audi i ten adapter http://allegro.pl/show_item.php?item=6443422283 i błąd nadal wywala po włączeniu świateł. Co może być?
Spróbuj jeszcze wyczyścić styki i podgiąć blaszki.
Nic to nie dało, cały czas wywala błąd po włączeniu świateł a lampki normalnie świecą
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 196747 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 15:26:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.65 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być?
Może spróbuj z innym kasownikiem błędu. Ja mam to http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-C...torami-v3c/984 2 sztuki i działa dobrze.
