Chciałem się zapytać czy kupie spray do zacisków (Pomarańczowy) bo nigdzie takiego koloru nie mogę znaleźć
Chociażby tu --> ALLEDROGO jest pomarańczowy
"Jeśli widzę drogę której nikt nie dostrzega, wybieram ją!"
wystarczy udac się do dobrego sklepu z farbami i poprosić o pomarańczową farbę odporną na wysokie temperatury , ja ostatnio kupowalem czarna , odpornosc 690 stopni , na allegro sa do 300stopni , w sumie nie wiem jakie to ma znaczenie a raczej nie wiem do ilu stopni rozgrzewa sie tarcza i zaciski no ale chyba do 300 stopni wystarczy
jaki koszt takiej farby ???
Nieważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią .
na allegro strasznie drogie te farby tzn przynajmniej ta z foliatec, no pewnie niby przez jej trwałość ... ja za swoją dałem 30-40zł , nie kupowałem też najtanszej i póki co po, kilkunastu myciach pod ciśnieniem wszystko się trzyma. z tym że ja mam pomalowane zaciski na czarno więc pewnie tego tak nie widać bardzo jak to w przypadku zacisków czerwonych czy pomaranczowych...widziałem gdzieś niedawno takie zaciski pomalowane na czerwono, były przybrudzone od blota czy kurzu i wygląda to przeokropnie , jednak czarne zaciski mają ten ogromny plus że tego nie widać i dłużej lepiej sie prezentują
Ale chyba nie widziales czerwonych swiezo po malowaniu, albo po wypucowaniu
A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
niebieskie (nie jasnoniebieskie) lub granatowe prezentują się całkiem ładnie wg mnie
Jeździł kiedyś samochodem marki Rover, teraz z niego jest tylko Pozer...
w sumie nie hehe.... , efekt na pewno ładny ale niestety przy gorszej pogodzie chwilowy, chociaż na pewno przybrudzonych klocków z daleka nie widać, a przecież nikt z bliska się im nie przygląda , sam miałem u siebie pomalować zaciski na czerwono (auto czarne)... ale w końcu po pewnych przemyśleniach i usłyszeniu opinii "nie rób wsi" , zostawiam zaciski czarne
Autko mam granatowe i jak tylko pomalowalem jeden zacisk na probe (mialem czarny spray na wszelki wypadek) i zalozylem kolo to w 5min wszystkie byly pomalowane na czerwony Wedlug mnie to pieknie wyglada. Kazdemu polecam ten sposob - pomalowac jedno i zobaczyc czy ladne, jak pasuje to malowac reszte. Mi 400ml starczylo na 4 zaciski.
Ja mam w miarę nowe autko (2003) i u mnie doskonale sprawdza sie spray do czyszczenia felg aluminiowych z jakimiś tam inhibitorami
Oprócz tego ze myje doskonale felgi to czyści pozostałe widoczne elementy koła w tym i zaciski. Polecam.
Pzd
PS. TO nie jest kryptoreklama ale ten preparat to to: http://allegro.pl/item343337500_343337500.html
