Pokazane rezultaty 1 do 10 z 17
Temat: Jak pociagnoc kable do lampki?
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Domyślny Jak pociagnoc kable do lampki?
    Bede robil sobie oswietlenie w boczku [na dole boczku zamontuje lampke co by mi podswietlalo podloze gdy drzwi beda otworzone] Teraz problem polega na tym jak doprowadzic napiecie do lampki? Musi swiecic jak drzwi sie otworza - najprosciej bylo by doprowadzic do lampki w podsofitce ale z tym najwiecej pracy.
    Jest jakies latwiejsze rozwiazanie i mniej pracy z tym?
    Moze gdzies w progu idzie wiazka kabli wktora mozna bylo by sie wpiac?
    Nov 2005
    Warszawa
    zdejmij dolna czesc deski pod kierownica i bedziesz mial tam dostep do glownych kabli od aku, roznych przekaznikow i wiazek oraz do bezpiecznikow od tylu tam bym cos poszukl z probnikiem (gdzie sie pojawia napiecie po otwarciu drzwi)
    ew moze pod bezpiecznik oswietlenia wnetrze sie wepnij
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mach
    to chyba niezbyt dobre wyjscie - bo jak otworzy jedne drzwi to i w drugich takze bedzie sie zapalala lampka
    moze warto dojsc do sygnalu z czujnika otwarcia danych drzwi i do tego jakis przekaznik
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Za trudno jak dla mnie
    Cos prostego panowie !
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez (A)rturo
    a co w tym trudnego - ciagniesz zasilanie albo znajdujesz w poblizu, do tego dodajesz jakis przekaznik (w sklepie elektrycznym powinni ci doradzic jaki) i musisz znalezc sygnal z czujnika otwarcia drzwi (oraz zmierzyc jego parametry w celu dobrania przekaznika)
    Nov 2005
    luboń
    S3 8L
    1.8T ARY
    Jeśli nie pociągniesz z podsufitki (nieproblem bo w niwjednym aucie ciągnąłem) to poszukaj w drzwiach wyłącznika (zobacz jak otworzysz drzwi to lampka w podsufitce się zapala) Gdzieś musi być wyłączni bądź jakiś guziczek, który odcina to przy zamknięciu drzwi.
    Znajdziesz go to będziesz mógł zapalać lapmkę w drzwiach jak otworzysz drzwi.
    Z zasilaniem hmmm
    Jak masz elektrykę w drzwwiach to kable idę do elektryki więc stąd możesz wziąć a jak nie to musisz wejść do środka kabiny.
    UNDER[G]ROUND
    Tuning Group
    www.utg.pl
    Nov 2005
    Warszawa
    nie zawsze jest na wierzchu osobny wlacznik w drzwiach.. czesto jest wbudowany w zamek
    tak mysle ze w sumie podlaczenie sie pod lampke to nie jest taki zby pomysl i latwy do zrobienia bo nawet tesli nie trzeba by zdejmowac tylko obudowe slupka i boczek przy podnozku no i boczek drzwi.
    oczywiscie wystarczy pociagnac tylko plusik a mase wezmiesz sobie z drzwi
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    (A)rturo zdradzisz gdzie sie podlaczyles?? Masz moze jakies fotki??
    Domyślny LAmpki
    Ja zrobile wiele ciekawsze rozwiazanie....
    PO pierwsze nie podlaczajcie niczego do sterowania oswietleniem bo beda jaja!!!!
    Ja jednak pociagnelem sobie z lampki kabelek...
    To nie jest FILOZOFIA...
    A w dzrzwiach zamiast lapek co siagnie sporo produ zrobilem 6 x LED bialy!!!
    Jak zdejmiesz tapicerke na dole...
    Ze nawet jak sie swieci to nie widac w samochodzie jak i na zewnatrz...
    Dodatkowo sa jeszcze 2 diody czerwone ... jako obrys drzwi...
    Co ciekawsze to w kabine tez jest dorobione oswietlenie....
    Czerwono biale!
    Podczas normalnej jazdy swieca sie czerwone diody na nogi... gdy otworzymy drzwi zapalaja sie dodatkowo biale...
    Jest efekt OKI!!!
    Moge podeslac fotki....
    Jak pociagniesz kabelek z lapki i zastosujesz diody!! LED to po 1 malo produ ciagna
    po 2 zapala sie plynnie i gasnie plynnie jak lampka podsietlenia...
    po 3 LED nie spali sie jak zarowka bo ma milon razy wieksza zywotnosc...
    naprawde efekt jet GIT...
    Ps. mozna jesze zrobic podswietlanie klamek !!! Ja mam tylko w kabinie bo na zewnatrz sporo zabawy i trzeba wyjmowac kasete...
    Zastosowalem po 3 LEDy SMD ... czyli takie 2x1x0,5 mm...
    Nie zapomnijcie o rezystorach 1,2 Kilo oma
    www.x-art.pl - jasnieszna radosc zycia
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    poka fotki na forum !!
    420 500 km
    1
