Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: demontaż schowka pasażera i jego pokrywy
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Domyślny demontaż schowka pasażera i jego pokrywy
    zdjąć osłonę nr.4
    wykręcić śruby
    wypiąć wtyczkę nr.2(górne foto) oraz odłączyć kable zmieniarki/portu apple...(opcjonalnie)
    demontaż pokrywy schowka pasażera/wersja 1
    wyjąć sworzeń przegubu na elemencie blokującym pokrywy podręcznego schowka nr.1
    wymontować sworzeń nr.1 po lewej stronie podręcznego schowka/otworzyć podręczny schowek
    wymontować sworzeń nr.1 po prawej stronie podręcznego schowka/zdjąć pokrywę podręcznego schowka
    demontaż pokrywy schowka pasażera/wersja 2
    wymontować sworzeń nr.1 po lewej stronie podręcznego schowka/otworzyć podręczny schowek i wyjąć matę wyłożeniową
    -po prawej stronie podręcznego schowka znajduje się otwór, w który wciśnięty jest trzpień pokrywy podręcznego schowka
    -po prawej zewnętrznej stronie podręcznego schowka znajduje się osłona nr.1 Podczas wybijania trzpienia zwrócić uwagę, aby nie zgubić osłony
    wybić po prawej stronie trzpień nr.1 za pomocą przebijaka 4 mm od wewnątrz na zewnątrz/zdjąć pokrywę podręcznego schowka
    http://hostuje.net/file.php?id=675fa...6b9e2e12edf4c7
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 21-02-16 o 15:22
