No przy takiej prędkości to się nie dziwię. Zdejmij noge z gazu a poczujesz ulgę.
ludzie dajcie spokój drzwi zawsze opadają a co za tym idzie te szumy!Ale bez przesady jadąc powyżej 140 czy 200 chłopaki.Nie macie większych problemów?
<<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
elo!!! ja mam troszke inny problem. jestem nowym posiadaczem audi 1.8T i np zadnych świstów i gwizdów nie ma nawet przy 180 ale kurcze kurcze pojechalem na myjnie i mnie zalała woda przez drzwi, bardzo dziwne bo jak pisałem nic nie gwizdze... yyy ... trzeba dzwigac drzwi na zawiasach czy tylko na tych słupkach??
witam odgrzewam kotleta
otoz mam taki problem, jak jade np po dziurach to jakby drzwi mi podskakuja i slychac jakby tarcie uszczelki cos takiego, moze mial ktos taki przypadek?
co do szumow proponuje opusicic szybe stanac miedzy samochodem a drzwiami , zaprzec kolanem drzwi o tapicerke i pociagnac ramke do siebie wtedy bedzie uszczelka bardziej dolegac i pozbedziecie sie szumow.
a co do trzeszczenia to mialem tak, proponuje kupic silikon w sprayu i popsykac uszczelke dookola wneki i drziw i powinno byc ok.
sprawdź czy drzwi Ci nie latają góra dół bo jak trochę latają albo są opuszczone to przy górym zawiasie jest taka śrubka przykryta czarną zaślepką - ściagasz zaślepkę -> odkręcasz śrubę -> podnosisz drzwi do góry -> zakręcasz śrubę trzymają drzwi nagięte do góry.
3d mają ogólny problem z opadaniem drzwi bo są cięższe i większe jak w 5d.
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jadąc powoli po nierównościach mam w przednich drzwiach pasażera jak i kierowcy takie odgłosy "pss pss"
Przy szybkiej jeździe niby nie słyszałem żeby było słychać pęd powietrza.
Kiedyś zamknąłem zamek od środka trzymałem szyby i dźwięki dalej były więc domyślam się że dźwięk wytwarzają jakieś uszczelki...
Niechciane zjawisko mam jadąc powoli po nierównościach.
Ostatnio myłem auto (szlaufem) i musiało się polać bo miałem mokry dywanik kierowcy.
Czy mechanik może wyregulować drzwi ?
Może się po prostu obluzowało bo w ciągu 3 miesięcy odkąd kupiłem auto zrobiłem nim 8,5 tyś km.
Sam sobie możesz wyregulować drzwi na zawiasach tylko najpierw zobacz czy aby napewno ci opadły czy może uszczelka wokół drzwi się wyrobiła lub jest gdzieś zagniecona skoro woda leje ci się do środka,sprawdź sobie w którym miejscu woda wlewa się przez drzwi.
Jak otworzysz drzwi, to zazwyczaj widać na uszczelce którędy leci.....................jest cała mokra w tym miejscu albo widać kropelki.......
Witam a ja mam taki problem jak widać na zdięciu. Czy istnieje mozliwość żeby to wyregulować jakąś srubką bez wykręcania zawiasów?
