Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Schemat podłączenia pełnej elektryki foteli Audi A5/S5 w A3 8P (gotowy poradnik)
    rajder's Avatar
    Jan 2016
    Dolnyśląsk
    2.0TDI BKD
    4 razy
    Domyślny Schemat podłączenia pełnej elektryki foteli Audi A5/S5 w A3 8P (gotowy poradnik)
    Na początku chciałbym dodać, że wszystkie zmiany robicie na własną odpowiedzialność i nie ponoszę konsekwencji za błędy popełnione przy montażu (u mnie to działa)
    A więc zaczynamy:
    Przygotowujemy sobie wszystkie potrzebne narzędzia.
    -Śrubokręty
    -Klucze torx (różne wymiary)
    -Klucze nasadowe (różne rozmiary)
    -Klucz SPLINE do odkręcenia stelaża fotela
    -Kombinerki
    -Taśma izolacyjna
    -Taśma parciana
    - Lutownica i cyna
    - Kable min. 6m różne kolory (ja miałem ze starych wiązek)
    - 2 komplety kostek foteli oraz podłogi
    (żeńska 7L0 972 762)
    (męska 8E0 972 710)
    Oraz piny do nich: (linki podałem z numerami aukcji z allegro)
    PIN ŻEŃSKI KONEKTOR VW JPT 2,8mm 1,0-2,5 F280 2szt x8 (5622420977)
    PIN MĘSKI KONEKTOR VW 4,8mm 1,0-2,5 M480 1szt x8 (5032737412)
    PIN MĘSKI KONEKTOR 000 979 226 E 000979226E 2szt x8 (5106893186)
    PIN ŻEŃSKI KONEKTOR VW 4,8mm 1,0-2,5mm 000979227 x8 (5032723099)
    Tu już podaję w razie w jakby ktoś nie miał kompletnej elektryki pociągniętej do podłogi
    A więc zaczynamy:
    Demontujemy fotel (nie będę rozpisywał się co i jak bo jest w warsztacie)
    Po wyjęciu fotela mamy 4 kostki (czarna,czerwona,zielona,a)  niektórzy mają poobcinane kostki, dlatego podaje schemat wg. Kolorów kabli
    Opis instalacji fotela A5 w A3 8P 2005r (zdjęcia zapożyczone od kolegi Sebol)
    Przewody są ze sobą splecione, wiec ich nie ma możliwości pomylenia (ja ściągnąłem ten peszel plastikowy i wszystko miałem widoczne)
    Fotel kostka zielona
    przewód koloru czerwono-bialy gruby - zasilanie maty
    przewód czarno-bialy cienki-zasilanie czujnika temp
    przewód brazowy gruby (masa maty)
    przewód brazowy cienki (masa czujnika temp)
    przewód gruby brazowy to masa czyli podłączany do zbioru mas.
    Fotel czarna kostka
    przewód zielono żółty - czujnik zapięcia pasa
    przewód brązowy - masa czujnika zapięcia pasa
    przewód zielono niebieski - czujnik zajętości siedzenia
    przewód brązowy - masa czujnika zajętości siedzenia
    Fotel czerwona kostka
    przewód czarno czerwony - zasilanie elektryki fotela
    przewód gruby brązowy - masa elektryki (łączy się z masą grzania maty)
    przewód szary - zasilanie lampki podswietlenia fotela
    przewód cienki brązowy - masa lampki podswietlenia fotela
    Kostki z przewodami mamy ogarnięte
    Teraz musimy zdemontować climatronic (również jest w warsztacie)
    Podłączenie w climatronic :
    masa czujnik temp w pin 2 kostki D łączymy z dwóch foteli
    zasilanie czujnika temp w pin 9 (fotel kierowcy) i pin 10 (fotel pasażera) kostki C
    zasilanie maty kostka D pin 5 (fotel kierowcy) i pin 6 (fotel pasażera)
    dodatkowo z bezpiecznika 37 bierzemy zasilanie do kostki D pin 13 i pin 14
    Podłączenie w podłodze
    PIN 1 - czujnik temp - masa
    PIN 2 - czujnik temp - zasilanie
    PIN 3 – zasilanie maty
    PIN 5 - masa maty oraz elektryki - jak wyżej podłączamy pod zbiór mas
    Po wszystkim podłączamy VCDS i wchodzimy w Bordnetz -> Kodowanie długie -> i szukamy opcji Heating Seats (zależy od wersji sterownika)
    U Mnie po takim zabiegu wszystko działa i brak błędów
    Mam nadzieje, że nic nie pomyliłem.
    Tak na koniec można dołożyć jeszcze instalacje pod maty zajętości fotela oraz zapięcia pasa, ale trzeba demontować tunel i podłączać się w sterownik AIRBAG.
    Elektrykę pod światełko z tyłu można wziąć z przedniego oświetlenia pod nogami
    http://hostuje.net/file.php?id=087e7...4c7183be75946a
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 25-02-16 o 14:01
Tags for this Thread
