Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: Problem z obrotami
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Domyślny Problem z obrotami
    Mam a3 z 97 roku 1.6 z LPG i od dluzszego czasu mam nastepujacy problem.
    Przu ruszaniu np spod swiatel w momencie wciskania gazu silnik dusi sie, obroty spadaja i potrafi nawet zgasnac i musze szybko puscic gaz zeby nie zgasl. Dzieje sie to i na benzynie i na gazie - na benzynie o wiele rzadziej a na gazie za kazdym razem. Nie ma wiekszego znaczenia czy silnik zimny czy cieply.
    W aucie jest stozkowy filtr powietrza ale to nie jego wina, jest tak samo i bez niego.
    Pare dni temu byla czyszczona przepustnica, sa tez nowe swiece, ale nadal lipa.
    Gosc ktory czyscil przepustnice mowi ze to wina ustawien gazu bo jest za uboga mieszanka i sonda lambda pamietajac te ustawienia przy przejsciu na gaz wzbogaca mieszanke na drugim paliwie i dlatego to tak szaleje, jednak po ponownych ustawieniach u gazownika nie zmienilo sie nic.
    Prosze o jakas pomoc bo juz nie mam sil i nie wiem nawet do kogo z tym jechac.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 01:19
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    A powiedz mi jak czysciles przepustnice to musiales restartowac komputer vagiem ?
    Jakiej firmy masz gaz?
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Restartowany nie byl ale jesli chodzi o ponowne ustawianie prepustnicy vagiem to bylo robione - bez problemu ustawila sie od razu.
    Co do gazu to jest polska instalacja
    Jan 2006
    opolskie
    Witam kolege!!! Sprawdź dwie rzeczy, pierwsza to sonda lambda a druga to przepływomierz powietrza. Jezeli komputer ma zle odczyty z lambdy lub z przepływki to moze zapodawac ci za bogatą lub ubogą mieszanke i wtedy bedzie sie dławił. To najczęstrze usterki po zamontowaniu gazu... No i ważne jaką masz instalacje...Pozdrawiam!!!
    Nov 2005
    Wrocław
    hmm.. szczerze to ja mialem powiedzmy podobne objawy i zniknely one po wymianie świec i kabli WN... czy przy wymianie świec zmieniales tez kable?
    Ale ja to sie tam nie znam...
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    do Chris:
    sonda sprawdzona - dziala, co do przeplywomierza to raczej dziala, ale nie sprawdzalem, jak to sprawdzic? moge jakos sam czy trzeba podjechac do mechaniora?
    [ Dodano: Wto 10 Sty, 2006 17:35 ]
    do Regand:
    zmieniane byly tylko swiece, przewody sa te same i maja przejechane ok 45 tys
    Nov 2005
    Warszawa
    przeplywomierz sprawdza sie vagiem a nie na oko,
    za pomoca vaga robi sie cos takiego jest cos takiego jak adaptacja przepustnicy
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    do Mach:
    zgadza sie - adaptacja przepustnicy byla robiona i nie bylo z tym problemow po jej czyszczeniu, jednak to nie pomoglo a co do przeplywomierza to nie sprawdzalem jej, dzis podjade do goscia i zobaczymy - dzieki
    Nov 2005
    Warszawa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tmstp
    do Mach:
    pamietaj ze przeplywke sprawdza sie pod obciazeniem... tzn VAGa na kolana i jazda samochodem
    (tak tylko pisze zeby Ci jakis magik nie sprawdzal tylko bledow na postoju - bo to o niczym jeszcze nie mowi)
    Bielkins's Avatar
    Jan 2006
    Bielsko-Biała
    ? Przecież zastąpiona przez Euro!
    1.8T AGU
    Mam podobny problem tylko że ja nie mam ins. gaz
    Gdy silnik jest rozgrzany to na każdym biegu, prócz 1 (gdzie bez problemu można iść pod odcięcie)
    w przedziale 2á3 tyś obr jak się mocno doda gazu silnik wogle nie reaguje albo co gorsza zaczyna się krztusić (zupełnie jak gazownik przy zmianie typu paliwa) dziś z tego powodu 2 razy mi zgasł.
    Nie wiem co to może być,
    mechanik podejrzewa przepływomierz (ile on kosztuje?) ale równie dobrze może się mylić.
    Co sądzicie na ten temat?
