U mnie to zjawisko wystąpiło w ostatnie dni gorące jakie były, wczoraj jak jeździłem nie zauważyłem tego problemu i było chłodniej na dworze zdecydowanie... Ale dziwi mnie tylko dlaczego sie nie włączają wentylatory przy wyłączonym silniku?
mi się włancza raz mi się zdarzyło ,ponieważ bez klimy jechałem. to ,że temp. idzie bo obiegu nie ma.. jak idzie wiecej niż troszke ponad 90 to sprawdz poziom płynu ,wymień.
Być może komuś to pomoże. Miałem podobne objawy w swoim AGN. Silnik pracował na około 98 stopniach. Po wyłączeniu silnika wskazówka wychylał się ponad 90, na klimatroniku dochodziła do około 107. Wszystko ustąpiło po wymianie nagrzewnicy (miała bardzo lekki wyciek i parowały szyby). Okazało się, że nagrzewnica miała słaby przepływ. Po wymianie temperatura dochodzi do max 96 i od razu spada do 92-93
