A moze napisz po czym wnosisz , ze masz bix skretny?
mozna wlaczyc doswietlanie zakretow halogenami na bornednetz z k lub p, ktorego na pewno nie masz.
Sprawdz VCDSem w Output Tests czy bixy sie faktycznie skrecaja.
Co do doswietlania zakretow halogenami to tak da sie to zrobic VCDSem ale po co skoro masz skretne bixy?
to zalezy czy Twoj bord to obsluzy , ale majac skretne bixy to nie warto aktywowac halogenow, to praktycznie nic nie daje.
Ostatnio edytowany przez S6. - 11-06-14 o 11:36
jesli masz skretne, to po wlaczeniu swiatel musza robic ruch prawo - lewo, nie tylko gora- dol
fabrycznie byly takie lampy ? wg vin jest AFS ? , masz modul ?
sprawdzales pod VCDS test lamp ? czy skrecaja, wlaczone w kodowaniu AFS
nie masz zadnych bledow ? moze sa bledy AFS ?
o doswietlaniu zakretow halogenami w ogole nie mysl, bo to zenada rodem z polo i ibizy, nic nie daje
AFS zreszta tez nie
Nie pomagam na PW, nie muszę
Audi nic nie robi ekstra. Instalacje ekstra to masz pociągniętą tylko do grzania lusterek i do niczego więcej. Jak nie było po VINie to nie ma.
Więc nie kombinuj, zdekoduj VIN.
Poza tym mozna dojsc po module sterowania swiatlami, chocby odczytujac w VCDS.
Na razie to snujesz niesamowite teorie zamiast sprawdzic jak trzeba.
A prawda pewnie jak zwykle... ktos pod dzwonie wstawil co mial pod reka.
Ostatnio edytowany przez S6. - 11-06-14 o 11:37
Ostatnio edytowany przez S6. - 11-06-14 o 11:35
