Ja u siebie w 8P zmienialem lampy na bixenon i mam poziomowanie reczne nie zakladalem czujnikow a taki bixenon kosztowal mnie 1800 zl mam dobrego fachowca co przerabia lampy a bi zrobil w zwyklej lampie xenonowej
matttm
mylisz pojecia, bo nie masz zadnego poziomowania a regulacje z kabiny jak w zwyklych lampach.
rozmawiamy w bixenonie i czujnikach ktore sa do tego potrzebne
a nie rzezbie typu podpiecie pod silniczki(ktore tez musz byc sztucznie dolozone bo xenon ich nie posiada fabrycznie) regulacji z kabiny i przerobce xenona na bi-x bo to inna bajka
Nie pomagam na PW, nie muszę
Tak Miro dokladnie mam regulacje z kabiny nie chcialem sie juz bawic w czujniki
dzięki Miro, masz racje, tak też postaram się zrobić. Dam znać jak już założe.
jak tam Zyzio, założyłeś ten bi-xenon? btw. znacie kogoś kto ogarnia ten temat profesjonalnie na Dolnym Śląsku (założenie bi-xenona zwykłego,bez AFS)? pozdro
Było A3 8P Sportback 1.9tdi: http://www.a3-club.net/forum/showthr...-quot-portback
Jest BMW E91 LCI 320xd: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=216265
http://www.a3-club.net/forum/showthr...0dA-XD-M-Paket
siemka, nie jeszcze nie ogarnąłem, zima teraz to nie ma kiedy, ale mam na oku nówki sztuki za 1500zł, dosłownie nówki, nigdy nie montowane w aucie, gadałem z kumplem który zajmuje się elektroniką samochodową, mówi że wystarczy zamontować je, podpiąć Vaga i wszystko powinno śmigać, więc liczę że uda się to zrobić bez programowania sterownika, czas pokaże. Muszę jeszcze kupić przejściówki ze zwykłych lamp na bixenon i tutaj pytanie do was, czy wiecie gdzie idzie to dostać taniej? na allegro jest jakiś typ ale chce 100zł za kabel a dla mnie to troche przegięcie, bo musze kupić 2sztuki, inny ma komplet za 250zł (jeszcze bardziej chore), nie wiecie gdzie te kable można kupić tanio? mogą być używki. Dodaje fotke do wglądu:
Zastanawia mnie co to u licha za zielony kabel dowinięty do zestawu?
Ostatnio edytowany przez Zyzio - 08-02-10 o 13:58
reaktywacja tematu, ktoś zna odpowiedź na moje pytanko?
te kable z allegro sa prawdopodobnie po to zeby oszukac "bordnetz" auta
same wtyczki moga wystarczyc ale niekoniecznie
o ile zwykly xenon bedzie swiecil o tyle bixenon juz niekoniecznie, pomijajac stroboskopy czy spalona zarowke na fis
a lampy xenonowe tez nie zawsze da sie zakodowac, bo czesto bordnetz w ogole nie ma takiej opcji (nie da sie i tyle) , dlatego zeby bixenon dzialal poprawnie, dzienne itd to trzeba tez wymienic sterownik
same wtyczki wystarcza bo anaptery robia to:
Na podstawie porownania xenonow i bi xenowow wynika, ze
stara kostka 10pinów nowa 14pinow
wszystko to samo, poza:
pin 8 wedruje do pinu 12 nowa kostka
pin 11 nowa kostka do bornets t11c/6 (to ten zielony przewod przy adapterze)
pin 13 auta USA to pewnie ten pomaranczowy bajer
pin 14 masa
Przy zalozeniu ze mamy spryski i poziomowanie potrzeba jest wymiany sterownika swiatel i jego kodowanie, ktore juz zostalo ogarniete.
Ta sama procedura dotyczy lamp 2009-2010
Po tych operacjach nie ma bledow na fisie.
Czemu nie ma mnie w PL kasa przechodzi kolo nosa i Miro manager nic nie zarobi
