Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 75
Temat: Dyferencjał quattro problem
    Dec 2015
    Wołomin
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Domyślny Dyferencjał quattro problem
    Witam mam problem z Dyfrem w swojej Esce otóż podczas schodzenia z obrotów około 2-3 tys coś wyje z tyłu na załączonym biegu 3,4,5,6 na luzie cisza podczas przyśpieszania cisza... Nie wiem co to może być od spodu zero luzu wszystko tak jak ma być olej ładny czysty. Ktoś miał coś podobnego ktoś wie gdzie szukać przyczyny? Proszę o podpowiedzi pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 30-07-16 o 14:45
    Oct 2014
    Poland
    Audi A3 Quattro
    2.0TDI CBBB
    Też borykam się z podobnym problemem. Opisywałem to już w wątku o uszkodonych łożyskach kół. Ale to zostało wykluczone. U mni objaw jes taki Przy prędkości od 110 do 120km/h słychać z lewego tyłu takie łuuuuu, łuuuuu - poniżej i powyżej jest błoga cisza (pomijając szum powietrza i opon). Wciśniecie sprzęgła bez zmiana, wrzucenie na luz bez zmian dalej słuchać łuuuu. Niezależnie czy jest to bieg 6,5,4. Ostatnimi czasy ten sam dźwięk pojawia sie przy hamowaniu silnikiem od prędkości 60-70 z tym że wciśnięcie sprzęgła i jest cisza.
    Dwumas sprzęgło oraz wysprzeglik nowe. Olej w haldeksie wymieniony. W dyfrze też zero opiłków w starym oleju. Łożyska kół wyeliminowane, opony różne komplety. Bez zmian.
    Podejrzenia padły teraz na skrzynie biegów.
    Byłem już w serwisie zajmującym się regeneracją skrzyń vw. Gość stwierdził że jest to typowa usterka i konsekwencja stosowania się do zaleceń aso i nie wymieniania oleju w skrzyni. Powoli zaczynają padać łożyska. Pojawił się też luz na wałku sprzęgłowym bo przy wcisakniu sprzęgła coś puka w tylniej części skrzyni. Oczywiście pełna diagnoza po rozebraniu skrzyni. Narazie zbieram kase bo operacja kosztowna. Napewno dam znać czy problem ustąpił
    Ostatnio edytowany przez stitooo - 28-04-16 o 22:40
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Temat byl juz omawiany i to nie raz. Niemniej sprawdzal ktos z was stan walu napedowego i/lub tlumikow drgan ktore sa na jego obu koncach?
    Rzuccie okiem jak one sie zachowuja, czy guma jest jeszcze guma czy juz raczej kawalkiem betonu, jak duzo sily trzeba wlozyc w poruszanie tlumika na boki.
    Bardzo prosty test zeby to wykluczyc mozna zrobic poprzez odpiecie zasilania haldexa i wykonanie jazdy probnej. Jak uciazliwy dzwiek/wibracje ustapia to duze prawdopodobienstwo ze problemem jest ktorys z tlumikow drgan - raczej tylni niz przedni.
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Dokładnie tłumiki drgań skretnych ....bodajże tak się nazywają
    Śmieszna prosta okragła guma z powtapianymi tulejami w Alu obudowie - prosto mówiąc a potrafi sprawiać takie problemy ze
    Ja swoja wymieniłem na nową (proponuje Lemfordera jak już) wymieniałem akurat przednią
    Co do tylnej to jak Kubek wspomniał podstawa to wyczyszczenie jej bo zbiera sie tam rdza która robi bałagan
    A jak przyjdzie wymienić no to cóż ciut zaboli bo kosztuje w okolicach 800 zł (tak było z 1,5r. temu)
    Oct 2014
    Poland
    Audi A3 Quattro
    2.0TDI CBBB
    W moim przypadku, przy wymianie sprzęgła był wyciągany cały wał. Brak luzów na podporze wału, tłumik drgań zarówno z przodu jak i z tyły bez zastrzeżeń - można przesuwać ten pierścień bez oporu palcami. Z tego co wiem temat był już poruszany w tym temacie http://www.a3-club.net/forum/showthr...przyspieszaniu
    Ja mam objaw podobny jak kolega Melias, czyli słuchać coś przy schodzeniu obrotów, hamowaniu silnikiem takie łuuuuu w przedziale prędkości 50-70 i 110-120. Co do lokalizacji dźwięku trudno powiedzieć czy tył czy przód ale na pewno lewa strona samochodu. Wszystkie inne rzeczy już wykluczyłem temu biorę pod uwagę teraz problem z łożyskami w skrzyni.
    PS szkoda że ktoś usunął wczorajsze posty, bo znów muszę pisać to samo...
    Dec 2015
    Wołomin
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Muszę troszkę sprostować temat wczoraj jeździłem spokojnie nic się nie działo cisza... Myślę przeszło wiec dziś troszkę bardziej go przycisnąłem i są wnioski :
    1 wycie pojawia się przy redukcji biegu nagłej redukcji (delikatne szarpnięcie)
    2 przy max gaz a później odpuszczeniu np 2 lub 3 bieg
    Miał ktoś tak ?
    Oct 2014
    Poland
    Audi A3 Quattro
    2.0TDI CBBB
    U mnie wygląda to tak jadę na prostej drodze prędkość ~60km bieg 4 puszczam gaz, prędkość spada, obroty też i słychać takie łuuuuuu... wciska sprzęgło cisza, puszczam sprzęgło łuuuuu. Dodaje gazu cisza. Redukcja na 3 puszczam sprzęgło łuuuuu. Jak auto postoi przez noc to przez pierwsze 10-15km ledwo co to słychać jak się wszystko rozgrzej to każde dojeżdżanie do świateł skrzyżowania i hamowaniu silnikiem słuchać łuuuu wszystko w przedziale prędkości 50-70km
    Dodatkowy objaw to tak jak mówiłem miedzy 110-120 też słychać takie łuuuu tylko że tam niezależnie czy bieg 5,6 czy luz czy z wciśniętym sprzęgłem słychać to samo łuuu i jak auto zwolni poniżej 110 to dźwięk ustaje...
    To mnie najbardziej wnerwia dojeżdżam do pracy ~40km ekspresówką na tempomacie i cała drogę ten jednostajny dźwięk łuuu łuuu....
    Dec 2015
    Wołomin
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Jutro mam podjechać do mechanika mamy dalej testować i sprawdzać na podnośniku i zobaczymy czy coś to da póki co mamy podejrzenia na wałek atakujący może luzu dostał lub łożyska mam nadzieje że cały dyfer się nie posypie bo w planach było strojenie a tak będzie dyfer...
    Oct 2014
    Poland
    Audi A3 Quattro
    2.0TDI CBBB
    Daj znać co tam wyszło bo sam jestem ciekawy
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Tak czytam sobie wątki bo jakiś grubszy czas temu przerabiałem te tematy nawet w wersji rozszerzonej.
    Pierwsza sprawa to te obwody średnice kół - maja wpływ i to kolosalny, pierwsze co rozwalają to reduktor czyli przekładnię kontowa ( mi padła ale z racji jazdy na spiętym haldeksie) obwody tez się różniły ale o 16mm a to zaledwie 0,8% czyli dopuszczalne max 1%.
    Taka przekładnia potrafi wyć że tak powiem ale słyszalne jest to bardziej w przedniej okolicy auta, o czym świadczy umiejscowienie, zaraz przy skrzyni.Ja to właśnie najlepiej słyszałem na miejscu kierowcy.
    Druga sprawa dziwne dźwięki wydaje też wał przenoszący napęd....tu miałem walnięty końcowy tłumik drgań i wał do regeneracji ( wywarzanie i podpora z przegubem środkowym).
    Potrafi to też wydawać dźwięki podobne do waszych jednak u mnie doszły drgania za które odpowiedzialny był ten tłumik drgań i to dawało sie najbardziej odczuć i usłyszeć.
    A na koniec i sam haldex potrafi szumieć ale tu jest sprawa bardziej skomplikowana bo mamy tu jeszcze półosie i przeguby które też potrafią sie odzywać ale to już dźwięk nieco inny i ciągły.
    Nie pozostaje nic innego jak po kolei sprawdzać co nie co i eliminować możliwości.
