Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 40
Temat: Problem z kierunkowskazami
  1. #31
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Pewnie manetka kierunkowskazów. Tam idą tylko 4 przewody z manetki do sterownika kolumny kierownicy. Żółty ( 10 ) wspólny, dwa od świateł drogowych, biały ( 7 ) - mignięcie, zielony ( 8 ) - światła drogowe. Czerwony ( 9 ) jest od kierunkowskazów i to jest obwód rezystancyjny zupełnie jak np. przyciski od podnoszenia szyb.
    Ostatnio edytowany przez BuX2 - 30-08-21 o 18:35 Powód: Dodanie zdjęcia
  2. #32
    Nov 2019
    1.9TDI ATD
    Domyślny Prawy kierunkowskaz się nie wyłącza
    Witam, również mam problem z kierunkowskazem(prawy przód). Lampka świeci cały czas: auto odpalone, zgaszone, włączone i wyłączone awaryjne, włączone i wyłączone kierunki. Wszystkie lampki są ok poza jedną(prawy przód- w reflektorze).
    1. OBD nie wykazało żadnych błędów.
    2. Żarówka wymieniona-bez zmian.
    3. Lampka świeci dalej niezależnie od tego czy przerywacz jest podłączony do auta czy nie.
    4. Przerywacz jaki wyjałem z auta ma numer 8P0941509. To troche inny numer niż te, które tutaj znalazłem na forum. Najczęściej problem dotyczył przerywacza, którego numer zaczynał się na 8L
    Z innych tematów na forum wynika że to może być przerywacz, z tym że
    inne tematy poruszone na tym forum dotyczyły głównie tego że kierunkowskazów które totalnie wariują. Wyłączają się same albo włączają są nie wtedy kiedy trzeba. U mnie świeci się cały czas.
    Zatem, zanim zakupię nowy przerywacz mam do was pytanie: czy w tym przypadku przerywacz to dobry kierunek poszukiwania? może jeszcze jakieś inne rezczy warto sprawdzić?
  3. #33
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    To już nie jest przerywacz jak to było w 8L tylko normalny włącznik. który daję tylko sygnał dla centralnej elektroniki i to on steruję światłami.
    Nie bawiłeś się w żadne kodowania w sterowniku? Przy wyłączonych całkowicie światłach na 0 też świeci się kierunkowskaz?
  4. #34
    Nov 2019
    1.9TDI ATD
    Witaj. Dziękuję za odpowiedź
    Nie kodowałem sterownika, żadnych zmian programistycznych z mojej strony nie było. Nawet przy całkowicie wyłączonych światłach- kierunkowskaz dalej świeci. Nie miga. Swieci jednostajnym światłem.
  5. #35
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Możliwe, że driver w Bortnetzu odpowiedzialny za te światło ma zawarcie i podaje cały czas zasilanie.
    Mógłbyś to sprawdzić dostając się do wtyczki przy Bortnetzu.
    Druga mniej prawdopodobna przyczyna to zwarcie do zasilania w wiązce między reflektorem a Bortnetzem.
  6. #36
    780 razy
    parę lat temu, nie świeciła mi jedna postojówka, żadnego błędu, żarówki dobre wsadzane pzrerózne
    jak się żarówkę wyjęło fizycznie, albo wsadziło spaloną, pojawiał się błąd.. po włożeniu nowej,sprawnej żarówki błąd znikał, ale nie świeciła..
    sprawdzana i poprawiana instalacja w samej lampie, "oprawka" żarówki, nic to nie dało
    Dopiero wyjęcie, przeczyszczenie/poprawienie wtyków w samej centralnej elektryce pomogło...
  7. #37
    Nov 2019
    1.9TDI ATD
    Witajcie, trochę pogrzebałem i na ten moment bez zmian. Wtyczka przy żarówce wygląda dobrze, nie jest osmolona ani brudna. Kable idące od żarówki do wtyczki reflektora są całe nieuszkodzone.
    Rozumiem że wiązka pomiędzy reflektorem a bordernetz może być uszkodzony.
    Bordernetz to ten moduł sterowania elektroniką, który jest na lewo od kierownicy poniżej włącznika świateł???
    W tym właśnie module poniżej włącznika świateł przedmuchałem/przeczyściłem wszystkie wtyczki.
    Nie mogę znaleźć bezpiecznika ani przekaźnika od kierunkowskazów w żadnym spisie.. np. tutaj:
    https://www.a3-club.net/forum/showth...06#post1676406
    Może to się jakoś inaczej nazywa? Macie Panowie jeszcze jakieś pomysły?
  8. #38
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Wypnij przewód odpowiadający za prawy przedni kierunkowskaz przy z czarnej wtyczki A pin 6 (czarny z zielonym) przy sterowniku elektroniki i będziesz widział czy sterownik ma zwarcie na te wyjście. Jakby miał zwarcie na przewodzie, to pewnie diagnostyka obwodu by to już wykryła.
    Tu masz pokrewny problem.
  9. #39
    Nov 2019
    1.9TDI ATD
    Dziękuję Ci bardzo za ten film. Trochę zaszalałem i od razu wymontowałem cały moduł. Sugerując się filmem, wrzucę do na słońce, może tam się jakieś zwarcie zrobiło i da się do wysuszyć. Jak to ujęli panowie w filmiku- niektórzy nawet do piekarnika go dają
    A wracając do Twojej sugestii: mam przyjrzeć się pinowi 6 w gnieździe A w bordnetz czy sprawdzić wtyczkę na wysokości pina 6? Bo na oko wtyczka wygląda ok.
    Wieczorem wyślę zdjęcie wtyczki. a póki co sam bordnetz.
    https://www.dropbox.com/s/2leb106z8k..._3120.jpg?dl=0
    PS. Nie umiem wrzucić zdjęcia z dysku czy po prostu to forum daje tylko możliwośc wrzucania zdjęcia z adresu url?
  10. #40
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Z wypięciem przewodu z 6 pinu chodzi mi tylko o to, że przekonasz się o tym, że eliminując połączenie między Bortnetzem a żarówką kierunkowskazu i mierząc bezpośrednio pin 6 w Bortnetzu zobaczysz czy na stałe podaję napięcie.
    Mierząc wypięta wtyczkę na zapłonie w pinie 6 mógłbyś sprawdzić mało prawdopodobną opcję, jaką jest zwarcie na stałe z jakimś przewodem.
    PS. Nie umiem wrzucić zdjęcia z dysku czy po prostu to forum daje tylko możliwość wrzucania zdjęcia z adresu url?
    Tylko poprzez bezpośredni adres zdjęcia.
    PS. Ładnie połamałeś gniazdo dla środkowych przekaźników.
