Możes jaśniej?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Możes jaśniej?
882
Tą końcówkę oczkową prawdopodobnie będziesz musiał przerobić. Czyli powiększyć otwór bo nie najdzie na śrubę. Chyba, że znajdziesz końcówkę z odpowiednio dużym oczkiem.
Są różne średnice więc bez problemu dobiore do wielkości śruby dzięki.
882
Witam, mam antene z poprzedniego samochodu którą miałem przykręconą do dachu. Teraz nie chce nic dziurawić macie jakies patenty jak zamontować zeby to ładnie wyglądało i solidnie sie trzymało a rarazem nic nie rysowało itd. Myślałem o uchwycie i klapie bagażnika ale niewiem. Co myślice?
chyba jedyne sluszne rozwiazanie
" Dziekuje Szakalu jeszcze raz..jestes najlepszzy" - Wilda 01-06-11, 17:32
Do A3 polecam Sirio Triflex Radio FM jak i CB zbiera elegancko, a auto nie wygląda jak tramwaj z batem 1,5m i nie niszczy się lakier od magnesu czy uchwytów.
Z rym ze mam juz antene wiec nie chce nowej kupowac.
A moglibyscie powiedziec jak macie poprowadzony przewód antenowy? Na poczatek progiem potem w boczu tak mysle ale niewiem jak doprowadzic do tylnej klapy zeby po otwarciu mi nie wisiał.
Kabel antenowy poprowadziłem pod schowkiem pasażera, następnie puściłem pod progiem drzwi pasażera, przez boczek tylny po prawej stronie (mam wersję 3d) i w bagażniku wypuściłem kabel z boczku (po prostu 'przytrzasnąłem' tą klapką boczku). Kabel nie jest sciśnięty i nie wala się po bagażniku.
Witam mam problem ze swoim kabelkiem od anteny CB. U mnie antena jest przymocowana na magnes do dachu dalej kabel przeprowadziłem przez górną szczelinę od klapy przez boczek próg aż do radia. Jednak widzę, że przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika kabel się zgniata i przerywa warstwę izolacyjną... Co z tym zrobić ?
