Ja mam uchwyt presidenta typu dzwonek i SNTIAGO 1200 Bo niestety magnes 16 cm sie odkleil i polamal mi tylnia lampe....
A co do uchwytu to go musialem lekko przyciac bo nie pasowal zbytnio do tylkiej maski
www.x-art.pl - jasnieszna radosc zycia
Ma ktos moze puszczony kabel od anteny progiem razem z kablem plusowym od wzmacniacza? Czy na 100% takie rozwiazanie spowoduje zaklocenia w CB?
magnes a pod niego jakaś folia co by się lakier nieporysował mi to pasuje bo można szybko zdjąć i założyc w miare potrzeby
pzdr
ja mam antene na magnes + folia i jest git Mam tylko 1 problem bo jak mam włączone radio samochodowe (chorus) i zaczynam nadawac przez cb to mi strasznie sprzęga sie i piszczy i slyszę siebie w glosnikach w aucie. Radio mam pod włącznikiem świateł. Przesuwałem je w inne miejsce bo myslalem ze moze za blisko glosnika jest ale nic to nie dalo. Kable lecialy luzem przy progu za siedzenie kierowcy i tam sie walaly. W sluzbowym oplu nie mam takiego efektu sprzegania.
Proszę o pomoc i sugestie jak to wyeliminować
...pzdr
masaOryginalnie napisane przez Arczi79
ja mam magnesa sirio mini mag 60zł fajnie leci okolo 4k. krotka mala pod katem mozna ustawic jak orginalna antene fm w a3.
rozumiem że masa z radia samochodowego jest wyprowadzona gdzieś na karoserie tak?
Arczi79, po prostu podłącz zasilanie radia jak najbliżej akumulatora.
oki...dzieki za podpowiedz...w tyg sie tym zajmę
pzdr...
Uchwyt SF40 miałem w escorcinie i kiedyś musiałem go odkręcić i ukazało się na zewnętrznej stronie klapy dwa tzw "cycki" po imbusowych śrubkach mocujących ten uchwyt :/ , ale bata 1,80 dzielnie woził
Jezdziłem rok z Unidenem 68LTW i ML-145 na magnesie. Od tygodnia mam ML-ke zamiast Fmki na stałe i gdybym wiedział, ze bedzie taki szybki montaz głowki PL a antena FM bedzie odbierala bardzo dobrze wrzucona do podsufitki to od razu bym sobie tak zrobił Zupelnie inaczej odbiera antena na stałe. Jest bardziej "przewidywalna" niz magnesowka A wszytsko przez to ze mik ze wzmocnieniem lubi sie sprzegac z magnesowkami i to byl ten bodziec
