Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Wymiana obudowy kluczyka scyzoryka
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Domyślny Wymiana obudowy kluczyka scyzoryka
    Kupujemy nową obudowę. Na rynku głównie chińszczyzna na allegro. Ja kupiłem testowo dwie z aliexpress po niecałe 5 dolarów sztuka z wysyłką. Uwaga: upewnijcie się, że sprzedawca dodaje przyklejane logo audi!
    Gdy już mamy obudowę postępujemy wg instrukcji:
    1. Podważamy blokadę nr 1:
    2. Nie dając się ponownie zatrzasnąć blokadzie nr 1, podważamy osłonę:
    3. Rozkręcamy 3 wkręty (fotka na dole). W zamienniku (na górze) nie było torxów, warto podmienić przy składaniu. Przy okazji warto przyjrzeć się jak założona jest sprężyna do otwierania kluczyka, żeby potem nie kombinować jak ją włożyć. Uwaga - po rozkręceniu obudowy ta sprężyna może wyskoczyć.
    4. Na gorąco likwidujemy dwa zgrzewy trzymające płytkę. Ja to zrobiłem rozgrzanym nad palnikiem małym śrubokrętem.
    5. W podobny sposób rozgrzewamy "pastylkę".
    Nowa obudowa posiada te rozgrzane wcześniej elementy gotowe do zgrzania, więc bez obaw.
    5. Wsadzamy pastylkę i zgrzewamy ją. Nie będzie to wyglądało estetycznie, ale ma się trzymać a nie wyglądać:
    6. Podobnie zgrzewamy włożoną wcześniej płytkę w 2 miejscach:
    7. Wsadzamy STARY grot, NOWY przycisk do odblokowania oraz NOWĄ sprężynę wg wcześniej sprawdzonej pozycji w pkt 3 i skręcamy całość 3 wkrętami i zatrzaskujemy obudowę po uprzednim włożeniu baterii.
    8. Efekt:
    Porównanie starej, wymęczonej obudowy z zamiennikiem (na górze nowa):
    W chwili tworzenia tego wpisu posiada nową obudowę prawie 2 miesiące. Nie widzę na razie żadnych negatywnych cech. Jest oczywiście trochę bardziej chropowata niż stara, wytarta.
    http://hostuje.net/file.php?id=1e5eb...62356dc7150d38
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-07-16 o 14:38
  2. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    AllCapone (05-07-16)
  3. #2
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Blisko po roku od wymiany obudowa wygląda tak:
ID:	15527Click image for larger version.
