koledzy zacina mi sie stacyjka czy mozna psiuknąc tam wd nie bedzie zadnych komplikacji???
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 16-07-20 o 13:40
można zobaczyć może pomoże nie powinno zaszkodzić... w corsie c mi się tak zacinała to potem się zacieła że nic nie można było zrobić i rozwiercanie więc uważaj trochę nastraszyłem;p
[sigpic][/sigpic]
Brak mi mojej a3
wd 40 nie ma chyba wlasciwosci przewodzacych prad a zadnych zniszczen nie powinno spowodowac. jezeli masz mozliwosc ro wyciagni stacyjke i daj do slusarza
prawdopodobnie bedziesz mial do wymiany taki maly bialy element w srodku stacyjki, czesto lubi pekac i sa tego takie efekty. Bylo na forum o tym kiedys, warto poszukac.
raczej bedziesz miala, neoeinz...
mialem podobny problem, ale zauwazylem, ze kiedy nie blokuje sobie kierownicy to wszystko jest ok, poza tym, gdy stacyjka sie zatnie, tak ze nie moge przekrecic kluczyka to staram sie ruszyc kierownica i problem znika
Ostatnio edytowany przez massiwo - 30-06-08 o 12:11
ja tam sie nie gniewam... poprawilem, zeby kolezanka nie czula sie pokrzywdzona...
bede mial do Ciebie neoeinz sprawe, ale to juz na PW oraz jak sprecyzuje wyjazd do Szczecina i bedzie nieco kasy na "scyzoryk"
zauważyłem dzisiaj,ze podczas wyciągania kluczyka czasem kluczyk nie chce wyjść po prostu się blokuje. Dzisiaj też zdarzyło mi się,że jakby nie odbiła stacyjka, nie było jakby tego pyknięcia. pózniej był problem z włożeniem kluczyka, ale później odbiło i było okej.
miał ktoś coś takiego, jakie skutki, trzeba coś z tym zrobić jak najprędzej, bo jak stacyjka padnie to dodatkowe kłopoty
Witam, odgrzeje kotleta. Mam problem ze stacyjką, w sumie to od kiedy kupiłem te auto (4 lata). Jak jest bardzo ciepło i auto sie bardzo w środku nagrzeje to zacina mi się kluczyk. Włożyć się da, tylko nie da się w ogóle przekręcić, jakby coś blokowało. Zawsze wtedy trzeba długo próbować i w odpowiednim ułożeniu zaskakuje przy użyciu siły. Dzieje się tak jak tylko jak jest bardzo ciepło (rozszerza sie metal czy coś). Ostatnio rozebrałem trochę tą stacyjkę i wydaje mi się że opór powstaję w miejsu zaznaczonym na zdjęciu (tam jest skos i podczas przekręcania wchodzi to troche do środka), ale mogę się mylić.
Miał ktoś już taki problem?
Mam jeszcze drugie pytanie, bo zakupiłem używaną stacyjkę która działa bez oporów i chciałem wymienić samą wkładkę do testów, ale nie puszczał mnie immobilizer. Jak wygląda sprawa z immobilizerem? Myślałem że odczytuje z kluczyka za sprawą tego pierścienia który jest wokół miejsca w które wkłada się kluczyk, więc jak wymienię wkładkę razem z kluczykiem to będzie działać, a jednak tak się nie dzieje. Mógłbym tą stacyjkę wymienić w całości, ale boje się że wtedy też mnie immobilizer nie puści. Co trzeba zrobić żeby immobilizer puszczał na nowej stacyjce?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Immo masz w kliczyku i nie możesz zmienić. Pwtla tylko czyta sygnal. Myślę że raczej problem nie jest w tym co zaznaczyles a we wkladce. Jak masz czas i chec to rozbierz wyczysc zapadki. Syfub tam będzie co nie miara. Byl do tego watek z fotkami jak to zrobić.
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------> ------>???
piteroo21
