Pokazane rezultaty 1 do 10 z 12
Temat: błąd 16618/P0234/000564
    Aug 2011
    Ze Śląska
    Audi a3 8p(s3)
    2.0T AXX
    Domyślny błąd 16618/P0234/000564
    Witam posiadam silnik 2.0tfsi axx 280km i mam problem z błędem 000564 który pojawia się od czasu do czasu podczas jazdy i wyłącza mi turbine zawór n75 wymieniłem i nic nie dało, dv też był wymieniany jakieś 30tys km temu. Więc co dalej?
    Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
    780 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcelinho93 Pokaż post
    2.0tfsi axx 280km
    na tej K03 ktora masz, uzyskanie czegos ponad 250PS samym programem graniczy z cudem
    po wydechu i zmianie IC ciezko uzyskac 270-280
    blad ktory masz to klasyczny notlauf,
    nie wiem kto Ci pisal program i co nagadal, moze po prostu jest zle i za ostro napisany
    moze byc juz dla turbiny za pozno
    nie wiem skad jestes, ale trzeba podjechac do kogos kumatego, zrobic porzadna diagnostyke
    ( Ze ślaska ) malo mowi, ale pewnie do Dynosoftu Do Katowic masz w miare blisko, warto...
    Zdiagnozujesz, shamujesz, bedziesz wiedzial co robic, inaczej to bedzie macanie i wrozenie
    Aug 2011
    Ze Śląska
    Audi a3 8p(s3)
    2.0T AXX
    Dzięki za info na pewno się przyjadę do nich. Jak kupiłem samochód miał on 265km zrobione DP 3 cale i wszystko było dobrze dopóki nie padł mi sterownik silnika i po naprawie okazało się że mam 240km więc podkręcilem go do 280km do tego padła mi sonda lambda pierwsza i świeci się check cały czas. Mi się wydaje jeśli był by to efekt notlauf to samochód by wpadal w tryb awaryjny przy 110-130km
    Zyzio's Avatar
    Oct 2008
    Warszawa / Ryki
    Stage4+ CS
    S3 8P
    2.0T CDLA
    80 razy
    Zastanawiałem się nad tym czujnikiem ciśnienia doładowania żeby wymienić ale mało kiedy one padają
    widzę tu pewną sprzeczność i kolega nie rozumie że czujnik doładowania ciśnienia to czujnik N75
    masz zwyczajnie overboosta przez źle napisany program, turbo pompuje i przeładowuje, dlatego komp mając zbyt dużą wartość doładowania aby nie było za ubogo odcina turbospreżarke wyłaczając regulacje N75, podjedź do tunera albo Dynosoft albo Compsport, niech wgrają serię. Na przyszłość nie rób programu u Cześka w stodole bo to może się źle skończyć.
    Paluchami i lutownicą nie możesz sobie podkręcić motoru, i już na pewno nie na 280PS z AXX'a nawet jakbyś miał motor w idealnym stanie i nową K03. Jazda z uszkodzoną sondą lambda może mieć tragiczne w skutkach efekty.
    Zrób tak jak Ci radzimy z Mirkiem. Uzdrowisz auto i zaoszczędzisz kasę póki motor nie wybuchł.
  5. Podziękowania dla Zyzio za pomoc w problemie
    marcelinho93 (02-01-17)
  6. #5
  7. #6
    Aug 2011
    Ze Śląska
    Audi a3 8p(s3)
    2.0T AXX
  8. #7
    May 2011
    Gorzów
    audi A3 8P CBBB, DSG
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Podpowie ktoś z Was co może być przyczyną takiego błędu. Audi a3 8P silnik CBBB 170 Ps.
    Znaleziono błąd:
    000564 — Regulacja ciśnienia doładowania
    P0234 - 000 - Przekroczono limit (warunek nadmiernego podbicia)
    Stopklatka:
    Stan błędu: 01100000
    Priorytet błędu: 2
    Częstotliwość błędów: 1
    Zresetuj licznik: 255
    Przebieg: 216968 km
    Wskazanie czasu: 0
    Data: 2022.02.26
    Czas: 15:42:04
    Stopklatka:
    RPM: 3496 /min
    Prędkość: 109,0 km/h
    Obciążenie: 100,0%
    Ciśnienie bezwzględne: 2539,8 mbar
    Ciśnienie bezwzględne: 2601,0 mbar
    Lambda: 4,7%
    Lambda: 99,4%
  9. #8
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Turbo przeładowało.
  10. #9
    May 2011
    Gorzów
    Rozumiem, że do regeneracji turbina z gruszką?
  11. #10
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Czemu od razu do regeneracji? Może być zapieczona geometria, nieszczelność, uszkodzony n75 i takie tam.
