Witam, mam nową A3 i nie wiem gdzie jest przekaźnik wycieraczek bo nie działają ani wycieraczki przednie ani spryskiwacz (tylne działają elegancko).
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 16:22
w komoze silnika czy w kabinie pod kierownica
trzeba oderwac plastik spod kierownicy
no chyba ze posiadasz torx-a
R3 tochyba jego oznaczenie
niewiem dokladnie ?
a bezpiecznik sprawdzony
Dodano:
powinienes tam najpierw zajzec
http://www.a3-club.net/forum/showthr...960#post171960
howgh
to jest temat o 8P
a to sory umywam rece
Ostatnio edytowany przez dami81 - 30-06-08 o 15:48 Powód: Automatyczne łączenie postów
Tyle to ja wiem że gdzieś jest,więc mam pytanie do kogoś kto wie gdzie jest ten przekaźnik, bezpieczniki sa dobre
za wycieraczki (pompa plynu do mycia ) odpowiada bezpiecznik 42
za wycieraczke tylnej szyby 41
ale z tego co piszesz ze dzial tylna a przednie sie nie ruszaja i spryskiwacze tez nie stawialbym na cos innego.
w 8p jest czujnik otwarcia przedniej klapy, jesli ona jest nie zamknieta to nie uruchomisz wycieraczek
swieci ci na FIS-ie , ew jak bez FIS-a ze masz otwarta klape przednia ??
widzialem jakis inny twoj temat ze masz cos pourywane
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=12754
w 8P wzystkie informacje ida po CAN-ie,
sa bezpieczniki z boku od strony kierowcy jak w 8L i tam sa bezpieczniki ktore ci podalem
i sa bezpieczniki kolo akumulatora
przekazniki o ktorych wiem sa w steroniku silnika "Gateway" ktory jest pod kierownica, kolo zlacza diagnostycznego
Ostatnio edytowany przez Miro - 30-06-08 o 11:44
Nie pomagam na PW, nie muszę
Fakt mam otwarta klapę ale wcześniej tez miałem otwartą i wszystko działało, bede niedługo w warsztacie to sprawdzę czy faktycznie tak jest, a masz może schemat tego nieszczęsnej wiązki alternatora i klimy?
witam ja też mam podobny problem nie dzialają mi wycieraczki przednie w serwisie stwierdzili ze silnik ma wine i mam kupic inny wiec kupilem uzywke podłączyłem i tez nic nie działa spryskiwacze dzialają. czy to wina silniczka ze jest zepsuty czy jest cos innego tylnia chodzi bez zarzutów, pozdrawiam
Heh miałam podobny przypadek
Wymieniałam bezpieczniki, wymieniłam bortnez ten co jest pod kierownicą, wymieniłam silniczej wycieraczek i nadal nie działały
Pojechałam do serwisu, tam cos pogrzebali i stwierdzili ze to tylko bezpiecznik
Nie wiadomo co tam zagrzebali
Szukajka forumowa niestety nie chce ze mną współpracować, nie mogę znaleźć lepszego tematu do podpięcia się, więc piszę tutaj:
Witam. Skończył się mój silniczek wycieraczek - nr 8P1 955 119 A. Znalazłem na miejscu drugi, rózni się literką na końcu: E. Czy będzie on bez problemu pasował i działał? Pada deszcz, ja muszę jeździć, bez wycieraczek jest krótko mówiąc... słabo, dlatego temat jest pilny. Nigdzie w województwie nie znalazłem o identycznym numerze jak mój.
Wystarczy że podpinam i działa czy trzeba robić jakieś dziwne kodowania i inne czary-mary? Przełożę bez problemu sam silniczek czy muszę szukać całego mechanizmu?
Z góry dzięki za pomoc.
Będzie pasował,możesz montować. Nie trzeba nic kodować, ewentualnie dopasowanie zmiennego położenia pióra wycieraczki (możesz ale nie musisz) VCds/Vas
Panowie plis szybka pomoc, wczoraj wycieraczki przód przestały działać, spryskiwacze sprawne, dziś zajrzałem i widzę że kabelek który idzie do czujnika ma taką jakby kostkę wydaje mi się że to masa (znajduje sie mniej wiecej w połowie przewodu) i jest wypięta, nigdzie nie moge znaleść miejsca skąd to sie wypięło ? dobrze kombinuje że to masa?
