Trochę ciężko wywnioskowac o jakiej wtyczce ppiszesz, jesli nic nie było przerabiane to przewody do czujników jak i do silniczka wycieraczek nie mają po drodze żadnych łaczeń tylko leca bezposrednio.
Sytuacja się troszkę wyjaśniła, wyjąłem bezpiecznik f42 (od wycieraczek przednich), oczywiście nie był przepalony, ale popsikałem go takim preparatem do czyszczeni styków i wycieraczki nagle ożyły.. dziś rano niestety sytuacja się powtórzyła i znów nie działają :/ Spryskiwacz i wycieraczki są pod jednym bezpiecznikiem? bo spryskiwacze cały czas działają.. zgłupiałem kompletnie, FIS żadnego błędu nie wyrzuca. Help panowie
Ok, sprawdzę jeszcze 19 i 31. W każdym razie dziwna sprawa
Bezpieczniki są ok, ale przyuważyłem jedną rzecz, a mianowicie na FISie nie wyświetla się komunikat o otwarciu maski, w związku z czym to musi być wina czujnika, tylko teraz co się mogło popsuć? jak go sprawdzić?
dzięki jutro będę działać
Czujnik działa, bezpieczniki ok, silniczek też bo czasami wycieraczki chodzą, co to może być? bo na taką pogode bez wycieraczek nie ma jazdy :/
Dziś popadał deszcz i wycieraczki znów zadziałały. Zgłupiałem kompletnie co się dzieje. Jakieś sugestie? może to coś z przełącznikiem?
aha jeszcze jedno: podłączyłem dziś komputer i pokazał mi błąd 18051 czyli najprawdopodobniej jakiś problem z główną masą w samochodzie, czy może mieć to jakieś powiązanie z wycieraczkami że raz działają a raz nie?
Ostatnio edytowany przez olek636 - 08-01-15 o 23:42
może tez byc problem z przełacznikiem ale bardziej obstawiał bym ze gdzieś nie ma dobrego styku, jak raz ci działają a raz nie.
Co do błędu to ten błąd najczęsciej wywala jak alternator zaczyna siadac ale wtedy też jak jest problem z aku lub z masą.
Jutro rozbieram i przeglądam wiązki wszystkie w takim razie :]
Do silniczka prąd dochodzi, więc podłączyłem go na krótko, ale nie ruszył. Na to wygląda, że coś nie tak z silniczkiem, tylko co skoro raz działa raz nie... i tak muszę to wszystko wymienić, bo jest wyrobione mocowanie silniczka z mechanizmem wycieraczek, mają luzy i zahaczają o podszybie: MA KTOŚ NA SPRZEDAŻ?
