Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 32
Temat: A3 Przekaźnik wycieraczek przednich gdzie?
  1. #21
    DJDIDO88's Avatar
    Aug 2014
    Jarosław / Podkarpacie
    AUDI
    A3 Sportback
    2.0T BPY
    4 razy
    10 razy
    podepnę się pod temat, ostatnio w trakcie deszczu jechałem i przestały nagle działać. Spryskiwacz działał, tylna wycieraczka też, przednie ani drgnęły. Zatrzymałem się na poboczu, zgasiłem silnik odpaliłem ponownie i wycieraczki działają. Póki co problemów nie mam od tej awarii, ale wolę zdiagnozować problem w razie kolejnej wpadki.
    Dodam, że wtedy wycieraczki chodziły na full spidzie przez ok pół godz. po czym przestały działać.
  2. #22
    May 2011
    Żagań
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    Pozwole podpiac sie pod temat. Posiadam a3 8p 2.0TDi BKD 2005. Padly mi tylnie wycieraczki i spryskiwacze przod i tyl naraz. Sprawdzalem bezpieczniki i spalony byl tylko ten od ogrzewania tylnej szyby i to tak ze az gniazdo sie lekko przypalilo. Sprawdzalem kazdy bezpiecznik z osobna i u kierowcy i w przedziale silnikowym poza prsekaznikami bo nie wiem czy ow takie sa do wycieraczki tylniej i spryskiwaczy. Jakies pomysly?
  3. #23
    May 2011
    Żagań
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    Wymienilem manetke i dalej nic, moze moduł skretu kierownicy, moze tam cos nie laczy?
  4. #24
    May 2011
    Żagań
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    Diagnoza: brak napiecia na bezpieczniku lub bardzo niskie. Po daniu napiecia z innego bezpiecznika (33-odsuwany dach - ktorego zreszta nie mam) dzialaja i spryskiwacze i wycieraczka tylnia. Slychac tez dwa przekazniki 395 z prawej strony na bordnez
  5. #25
    Nov 2012
    Piła
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    Witam od pewnego czasu mam problem z przednimi wycieraczka i porostu przestały działać, bezpieczniki sprawdzone przekaźniki też, czujnik otwarcia maski ok, spryskiwacze działają tylna wycieraczka działa a przednia ani drgnie na żadnym biegu, mechanizm wycieraczek sprawdzony wszystko jest dobrze, sprawdziłem podłączyć inny silnik i też nie działa. Do silnika wycieraczki dochodzą 3 przewody, fioletowy który ma 12v,brazowy masa i czarny z brązowym paskiem w którym nie ma napięcia, czy może powinno w nim być napięcie jak przełaczy się manetke? A może manetka ma winę.
    Proszę o pomoc.
  6. #26
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    skad wiesz ze mechanizm wycieraczke przod masz sprawny ?
    robiles test pod vagiem ? sprobowales nawet zeby sie ruszyly serwisowo, czyli do wymiany pior ?
    masz hidy ?
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  7. #27
    Nov 2012
    Piła
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    Mechanizm i silniczek zostały wykrecone, mechanizm pracuje lekko nie zacina się silnik też można poruszać, nie sprawdzałem jeszcze vagiem
    Nie mam hidów
    Do wymian piór czyli serwisowo też nie działa ale nie wiem czy kiedyś działało bo nie sprawdzałem.
    Dzisiaj zdejme manetke i sprawdzę czy wychodzi jakiś sygnał.
    Tak jak pisałem wcześniej trzy przewody do kostki silnika fioletowy na którym jest 12v,brazowy na którym jest masa i czarny z brązowym paskiem na nim nie ma napięcia
  8. #28
    Apr 2018
    Brodnica
    2.0 AXW
    Ja mam problem z wycieraczkami przednimi. z pół roku temu wycieraczki przestały działać więc wymieniłem silniczek używkę i działały. Parę dni temu w deszcz działały aż nagle przestały i powróciły na dół, wydawał dzwięk taki jakby pykanie, rozkręciłem silniczek i podpiełem silnik z powrotem, widziałem że strasznie zacinał się, prawie się nie obracały.Myślałem że silnik spalił się więc wymieniłem go na używkę i też nic, to samo się dzieje pykanie. Czy to wina silnika? A może coś całkiem innego?
  9. #29
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    Na początek sprawdź czy ci przypadkiem nie zaśniedziały bolce w mechanizmie wycieraczek. Miałem podobne objawy zdemontowałem mechanizm i wszystko w nim idzie rozebrać na czynniki pierwsze.
    Miałem zaśniedziałe te bolce w tej tulei (czerwone strzałki) tam są również oringi wymieniłem je na nowe by woda nie dostawała się do środka. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu ręką można obracać. Żadnych przycinek silniczka.
  10. #30
    Apr 2018
    Brodnica
    2.0 AXW
    Wielkie dzięki, Ale niestety to nie jest to. Jak silnik odkręciłem od mechanizmu to tak samo się zachowuje. Minimalnie obraca się :/
Tags for this Thread
