Pokazane rezultaty 1 do 10 z 30
Temat: zaciski/hamulce tylne problem
    Jan 2011
    valencia-hiszpania
    a6 avant 3.0tdi trip quatro -a3 2.0fsi
    2.0 BLX
    4 razy
    Domyślny zaciski/hamulce tylne problem
    Od dluzszego juz czasu podczas cofania i rozpoczeñca procesu hamowania slychac trzask w tylnych zaciskach hamolcow,tak jakby sie zacinaly.Na poczatku to bylo tylko podczas cofania a obecnie tez juz slychac prawie zawsze podczas hamowania.Tak jakby sie zacinal.Slychac tylko po wcisnieciu hamulca i potem juz wszystko bez problemow,To jest ten pierwszy moment hamowania.Od czego zaczac?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-01-17 o 14:10
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    Nie doświadczyłem tego w a3 ale wcześniej miałem avensis 2007r i tam była podobna sytuacja. Co się okazało pukał klocek w prowadnicy jażma tak jakby się delikatnie wyrobił i przy każdym pierwszym hamowaniu było słychać puknięcie. Może masz to samo.
    Jan 2011
    valencia-hiszpania
    2.0 BLX
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinr_PL Pokaż post
    Dzieki za podpowiedz.Jak sie za cos zabieram latwiej jest miec pare pomyslow jak zaczac szukac przyczyny.
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    sprawdź również czy blaszka na której przesuwa się klocek jest dobra
    1K0615231
    https://www.google.pl/search?q=1K061...gfAVkQ_AUIBygC
    Mar 2015
    Gliwice
    2.0TDI BKD
    Domyślny Problem z zaciskiem hamulcowym
    Witam, mam problem z tylnym zaciskiem hamulcowym, coś go "łapie", po ostatniej jeździe po autostradzie całe koło mi się zagrzało.. Obstawiałem prowadnice zacisku, dzisiaj wymieniłem na nowe i było wszystko okej to pierwszego wciśnięcia pedału.. dodam, że tłoczek wciskał się z lekkim oporem więc odpada, żeby to on był winowajcą (?) Nie wiem już co robić bo przeciez poza tymi 2 elementami nic nie jest odpowiedzialne za odbijanie zacisku :/ Jakieś pomysły?
    Oct 2014
    Wrocław
    Audi A3 8P Sportback S-Line Ambition
    A3 Sportback
    2.0 BLR
    Ja bym zobaczył linke hamulca ręcznego, czy luźno odbija.
    Sep 2016
    Pińczów
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    ja bym zmienił płyn
    Mar 2015
    Gliwice
    2.0TDI BKD
    Linka od ręcznego była wymieniana przez poprzedniego właściciela i zastanawialo mnie przez cała zime dlaczego tylko jedna strona łapie po zaciągnieciu i o dziwo to ta która właśnie teraz jest lekko blokowana.. moze wymienil tylko jedna, nie wiem nie zaglebialem sie w to narazie bo zima to mnie nie ciągło, a ze nie mam dostepu do kanalu no to.. Ale mniejsza z tym Linka w kole ktore jest blokowane chodzi całkiem luźno, bez przycięć, po spuszczeniu jest luźna na tyle, że w sumie bez wiekszego problemu da sie ją wyjać z mocowania przy zacisku, wiec to raczej nie linka (?) Dlaczego płyn miałby mieć jakiś wpływ na to, że akurat jedno koło jest lekko blokowane?
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    do sprawdzenia sprężyna odbijająca ręczny jak i uchwyty(mechanizm zewnętrzny) bo lubi się tam zbierać syf
    Mar 2015
    Gliwice
    2.0TDI BKD
    Ręczny odbija, aczkolwiek teoretycznie bo po zaciągnięciu hamulca recznego i spuszczeniu kolo obraza się dużo ciężej.. Co dziwne dzwignia hamulca recznego (ta przy zacisku) odbija do konca.. Co dalej panowie? regeneracja tloczka? zakupilem juz wszystkie uszczelki tylko czy to coś da?
