Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: zwarcie-usterka elektryczna
    Aug 2014
    łódź
    2.0TDI AZV
    Domyślny zwarcie-usterka elektryczna
    Witam, mam problem po wymianie termostatu, a dokładniej, do wymiany zdjąłem kabel z alternatora, gruby i obok kostkę, posunąłem to trochę do dołu co by miejsca było więcej coś przyiskrzyło i w tym momęcie wydaje mi się że usłyszałem pyknięcie ze strony prawej auta( bezpieczniki? przekazniki ? ) bynajmniej auto teraz nie pracuje równo, swiecą się kontrolki wspomagania, ładowania i esp. Gdzie szukać przyczyny ? Proszę o szybką odpowiedz auto musi dziś jeździć, z góry dzięki i pozdrawiam. Silnik 2.0 tdi 04 rok dsg skrzynia. dodam że nie jeździłem i nawet nie dawałem gazu, może sprobować zrobić z kilometr.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-02-17 o 15:41
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    ZVaguj jak masz czym i sprawdź bezpieczniki ale to juz pewnie zrobileś.
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    Skrzynka z bezpiecznikami oobok akumulatora. Tam jest bezpiecznik o duzej mocy , on jest odpowiedzialny za brak ladowania
    Apr 2015
    Londyn/Kraków
    AUDI A3 8P 2.0 BKD 140KM sportback
    Domyślny Palacy sie bezpiecznik pozycja 4 - 5A - klima, swiatla cofania, ESP i czujnik tempery
    Moj A3 sie pochorowal i potrzebuje waszej pomocy.
    Pacjent to A3 - 8P, 2007, 2.0TDI podciagniety zw 140 na 175KM.
    Diagnoza:
    - Klimatyzcji nie da sie wlaczyc (czynnik jest sprawdzony i wszystklo ok)
    - ESP nie da sie wylaczyc
    - Swiatla cofania nie dzialaja (zarowki sprawdzone)
    - Nie dziala tez na komputerze wyswietlanie informacji o temperaturze Oleju
    Poczytalem na forum i wiem ze uklad bezpiecznikow dla modelu od 2007 zmienil sie w taki sposob ze wszystkie powyzej wymienione uzaleznione sa jednego bezpiecznik a dokladniej numer 4, 5A.
    Niestety wymiana bezpiecznika nie pomogla za kazdym razem czujnik przepala sie.
    Ma ktos pomysl jak sprawdzic co powoduje przepalanie bezpiecznika?
    Czy nie ma rady trzeba autko oddac do elektryka ktoey pokoleji przepatrzy systemy z diagnozy i dojdzie co jest problemem?
    A moze jakos mozna kazdy system sprawdzic osobno i zdiagnozowac co powoduje przepalanie czujnika? czy odpalenie klimy, czy wylacznik ESP, swiatel cofania lub czujnik temperatury oleju?
    Ewentualnie czy jest ktos z Krakowa kto moglby polecic kogos kto powinien zdiagnozowac i wyeliminowac problem?
    bede baaardzo wdzieczny za pomoc.
    ASZ
    Christophero's Avatar
    Aug 2018
    Olsztyn
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ryzy1983 Pokaż post
    Diagnoza:
    ASZ
    Bez podpięcia do kompa to nie robota. Wiem ze swojego doświadczenia, że głupia jedna wtyczka czy to od elektromagnesu do kompresora czy do wszelkiej masy czujników już powodują lawinę problemów. Posprawdzaj w pierwszej kolejności kable i wtyczki. Czy nie są popękane, otwarte. Wszystko powinno być hermetycznie i szczelnie połączone. Znajdź jakiegoś speca elektryka co podłączy się pod auto i wtedy działaj. Czujnik temp oleju wymień, są chyba 2 czujniki przy silniku. Z klimatyzacją pali Ci się econ i nie chce zgasnąć? Wiatraki się kręcą? U mnie jest tak, że mam czynnik, ale mam 2 wtyczki do wymiany, bo na jednej było zwarcie z powodu pęknięcia i zamoczenia styków (3 piny) + jedna urwana wtyczka do kompresora (2 piny). Wszystko da się sprawdzić podłączając pod komputer. Działaj i daj znać co prawdziwy doktor z odpowiednimi narzędziami powie
    Aug 2018
    Kalisz
    Audi A3 8P
    2.0TDI BMN
    Exclamation Problem z radiem i zamkiem centralnym.
    Witam, mam problem z Audi A3 8P, wersja 5-drzwi, radio BNS, rocznik 2008.
    Podczas jazdy najczęściej po wjechaniu w dziurę zaczyna szwankować zamek centralny i radio.
    Mianowicie, zamek centralny zaczyna się otwierać i zamykać na przemian, a radio wyłącza się i włącza.
    Po paru minutach to ustępuje, choć bywają dni że dzieje się tak dopóki nie odstawię auta na jakiś czas.
    Gdzie leży problem?
    Aug 2018
    Uk
    2.0 BLX
    Domyślny Zwarcie
    Witam mam problem odnosnie zwarcia w glosniku na desce pod przednia szyba. Po najechaniu na dziurę slychac dziek jakby kable ocieraly o cos a czasami dzwiek turbiny. Czy to jest problem od strony radia czy moze cos głębszego?
    michal1999r's Avatar
    Sep 2019
    1.8T CDAA
    Domyślny Problem z elektryką
    witam,
    Mam problem który nie wiem jak rozwiązać. Chciałem wymienić żarówkę podświetlania tablicy rejestracyjnej. Na początku świeciło a potem przestało. Myślałem ze może bezpiecznik jakis sie spalił. Sprawdziłem wszystkie na oko i nie wyglądały na przepalone bądź przerwane. Dodatkowo nie mogę otworzyć klapy bagażnika oraz zamknąc samochodu z pilota. Otworzyć mogę ale zamknac juz nie. Od razu uprzedzam pilot nie ma nic wspólnego. Sprawdzałem obydwa piloty i problem jest ten sam. Kolega zapytał czy dotknąłem palcem blachy przy podświetlaniu tablicy i tak dotknąłem. Powiedział ze to może być zwarcie. Jednak sprawdziłem wszystkie bezpieczniki nawet podmieniałem i brak reakcji. Model audi a3 2012 rok 1.8tfsi. Proszę o pomoc,
    Pozdrawiam!
    Sep 2019
    1.8T CDAA
    @odświeżam
    Sep 2022
    Domyślny Zwarcie w wiazce drzwi
    Cześć,
    nastąpiła taka sytuacja.
    Zwarły się dwa grube przewody wiązki w czarnej gumie idącej do drzwi kierowcy. Przestało działać sterowanie szybami L/P , centralny zamek L/P(działa w bagażniku),brak oświetlenia wewnątrz auta(działa w bagażniku) brak klimatyzacji, nawiewu, kluczyk w pozycji 2 bez włączania silnika - włącza sie wentylator chłodnicy, nie działa gniazdo diagnostyczne (nie wzbudza się v-scan po podłączeniu), bezpieczniki sprawdzone w komorze silnika oraz w desce rozdzielczej- wszystkie sprawne. Może są gdzieś jeszcze jakieś, o których nie wiem. Zamówiłem moduł komfortu(czekam na dostawę) ale nie daje mi spokoju gniazdo diagnostyczne -przed zwarciem oczywiście działało. Czy ktoś może przerabiał podobny temat?
    Pozdr
