złego bym Ci niepolecił
Dobra, szybka akcja już mam nadzieję w końcu zamknę temat poliuretanów na łączniki stabilizatora
1J0411336D to obejma która podejdzie do mojego samochodu, a więc z tego wynika, że zestaw tych poliuretanów:
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/T...2szt./23110331
Bo mają wgłębienia, nie tak jak te:
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/T...2szt./23110332
(A już myślałem zamawiać te drugie...)
Czy zgadza się?
deeze (17-07-18)
Czy przy wymianie tuleji na sankach jest konieczny jej demontaż?.
Jeśli te mocujące do samochodu to nie widzę innej możliwości jakim cudem by wymienić element, który go mocuje, nie demontując go cały wahacz musi wylecieć.
A co do gum stabilizatora, taka historyjka:
Mam wersję Ambition, więc z ciut twardszym zawieszeniem + grubszym stabilizatorem (19mm), normalnie stabilizator ma 17mm. Byłem na kanale u moich mechaników, żeby się jeszcze upewnić co do rozmiaru, wcześniej poczytałem, że gumy mają ciut większe lub mniejsze wielkości niż grubość stabilizatora ze względu na miejsce w którym się znajdują (teraz wiem, że jest tam zgrubienie). Za ich namową, że muszą być 19mm kupiłem takie poliuretany, zacząłem sam wymieniać i co się okazało... w miejscu gum jest właśnie zgrubienie i gumy mają otwór średnicy odpowiednio 18mm (zwykłe zawieszenie) i 20mm (twardsze ambition). Niestety już przeciąłem jeden poliuretan żeby spróbować wsadzić go na miejsce, więc zwrotu nie wykonam... Teraz domówiłem 20mm i powinno siąść.
Jak ktoś ma w swoim A3 8L stablizator sportowy o wiekszej średnicy i nie wie jakie gumy dobrać, to polecam z Golfa, 4 o srednicy 21mm. Ja u siebie założyłem takie przy stabie o srednicy bodajże 22 i smiga
Witam mam pytanie diagnostyka powiedział mojej kobiecie że ma tuleje do wymiany na wahaczach pytanie jakie tuleje i czy lepiej wymienić same tuleje czy cały wahacz np na Mastersporta?
ostatnio to przerabiałem i zdecydowałem się na kpl.nowych wahaczy(nowe gumy oraz przeguby/sworznie wahaczy już w zestawie)
cena około 145zł/szt.
dla mechanika to również ułatwienie bo ma tylko 3 śruby do wykręcenia
Ja montowałem nowe tuleje poliuretanowe, jednak z perspektywy czasu zamieniłbym wahacze na S3 + poliuretany
A co to a firma i skąd taki zestaw?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-05-19 o 09:39
