Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: 1.6 CR TDI problem z odplaniem
    Feb 2017
    Fajsłąwice
    1.6TDI CAYC
    Post 1.6 CR TDI problem z odplaniem
    Opiszę mój problem. Auto A3 nie chce odpalać w temperaturze niższej niż -5 stopni tak około, znaczy odpala ale po 1-2 sekundzie gaśnie. Po wstawieniu do pomieszczenia ciepłego pojazd odpala prawidłowo i normalnie funkcjonuje. VCDS nie pokazuje błędów, paliwo jest i dopływa do filtra, filtr wymieniony, świece żarowe nowe, akumulator sprawny. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazywałoby na zamarznięte paliwo,ale to chyba nie to. Problem wystąpił już drugi raz tej zimy. Za pierwszym razem auto postało w ciepłym pomieszczeniu i po odpaleniu jeździło 1 miesiąc a temperatury były różne ale tak do minus 5. Gdy kilka dni było -10 ponownie rzuciło palenie, wstawienie do ciepła i odpala. Mechanik rozkłada ręce i wysyła do elektryka. Co to może być.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 15-02-17 o 19:55
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Miałem tak ostatnio w swoim i była to wina paliwa. Na jednej ze stacji Lotos zatankowałem mocno chrzczone paliwo. Po wymianie filtra po kilku dniach było to samo...nie chciał zapalić. Po zalaniu na BP ultimate do pełna auto nie ma problemów z rozruchem. Staram sie nie schodzić poniżej połowy zbiornika z paliwem. Doleję sobie jeszcze przy kolejnym tankowaniu do pełna z 2-3l benzyny żeby parafina się nie wydzielała i żeby poprawić rozruch.
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
    Zbanowany Zbanowany
    Jan 2017
    2.0 BMB
    To nawet na Lotos-e kombinują z paliwem. A czy z 98 oktanami jest to samo? Bo może po prostu lepiej lać 98 oktanowe?
    Feb 2017
    Fajsłąwice
    1.6TDI CAYC
    Raczej to nie jest wina paliwa, zatankowany po sam korek verva ON i dodany depresator
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    No to zacznij od sprawdzania pompek paliwa. Z tego co pisali koledzy przy okazji mojego tematu (mimo,że nie mam CRa) w CRze masz 3 pompki, cytuję:
    "W silnikach CR sa 3 pompy:
    - w baku
    - niskiego cisnienia (w komorze silnika)
    - wysokiego cisnienia (w komorze silnika)
    W grupie 35 sprawdasz pompe niskiego cisnienia. Pompy wysokiego cisnienia nie da sie sprawdzic elektrycznie bo jej naped jest mechaniczny"
    Zakładając, że paliwo do filtra dochodzi, bo tak napisałeś czyli pompka z baku powinna być ok. Pozostały ci dwie pozostałe.
    Druga opcja sprawdź wtryski.
    Mój temat jako temat pomocniczy poruszany był w tym poniżej wątki, może uda ci się z niego coś wyłuskać:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-odpala/page5
    może nawet bardziej okolice tej strony gdzie masz pokazaje jak Cinek sprawdzał pompki:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-odpala/page3
    Powodzenia!
    PS. Czekam na zj*bkę od Mira za nieprofesjonalizm
    PS.2: Jak długo jeździsz na tej vervie? Jak wygląda odpalanie jak postoi w ciepłym: długo kręci czy od strzała?
    Ostatnio edytowany przez Hero - 16-02-17 o 17:53
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Jakby nie działała któraś pompka przy silniku to owszem silnik nie odpali ale w silniku CR na fisie wali odrazu błędem i pokazuje grafikę filtra dpf. Sprawdzane na 2.0 CR
    Feb 2017
    Fajsłąwice
    1.6TDI CAYC
    Auto jeździ tylko na vervie. Dzisiaj postawione na słoneczku 3 godziny i pali od razu bez zbędnego kręcenia, motor cyka tak jak powinien. Na dniach będę się chciał umówić z elektrykiem aby zdiagnozował auto komputerem. Sam tylko skanowałem błędy w bardziej zaawansowane opcje nie wchodzę.
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    Wejściem w bloki pomiarowe nic nie zepsujesz a możesz mniej więcej ustalić (lub spróbować chociaż) co jest przyczyną.
