http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm Przeczytaj sobie jest wszystko ładnie opisane
wojtek napisalem wczesniej ze mechanik probowal mi to zrobic za pomoca vaga i stwierdzil ze nie mam tej funkcji (odpowietrzanie vaga) bo nie dalo sie z nia polaczyc
wiec teraz szukam alternatywnego sposobu odpowietrzania pompy
pzdr
OOOO UWIELBIAM
Przeczytaj dokładnie ten tekst cytat „Procedura ta nie jest też w stanie zastąpić tradycyjnej i chyba najpewniejszej metody odpowietrzania układu hamulcowego, polegającej na zespołowej pracy dwóch osób, z których jedna naciska pedał hamulca zwiększając ciśnienie w układzie, a druga luzuje odpowietrzniki usuwając w ten sposób ewentualne powietrze.”
Ostatnio edytowany przez Wojtek z - 12-07-08 o 06:49
chester A3 (12-07-08)
aha sorki niedoczytalem
powiedzcie mi czy dobrze bede robil
-auto zapalone (zeby cisnienie bylo wieksze w ukladzie)
kolega pompuje a ja najpierw odpowietrzam prawe tylne kolo (najdalej osadzone) potem lewe tylne, lewe przednie i na koncu prawe przednie
czy taka kolejnosc jest dobra czy inaczej??
pzdr
OOOO UWIELBIAM
ok dzieki wielkie
OOOO UWIELBIAM
Odgrzeje kotleta jak pękł mi wężyk przedni lewy to wystarczy że odpowietrze tylko przód lewy? Płyn mi cały nie zleciał, jeszcze troche zostało.
wystarczy ta strone gdzie byl wymieniany wezyk.jezeli nie doszlo do zapowietrzenia w zbiorniczku to nie powinno byc problemu z pozostalymi zaciskami
witam
Miałem problem z tylnym prawym zaciskiem nie odbijał ręczny po naprawie tego i odpowietrzeniu układu nadal dziwni reaguje auto na hamulec muszę wcisnąć dość mocno pedał aby zaczął w miarę hamować, zauważyłem że jak auto nie chodzi to pedał jest twardy natomiast jak odpalę auto i wcisnę pedał to zaczyna pomału wciskać się prawie do samej podłogi czy dalej może być zapowietrzony układ?? Czy odpowietrzanie ma się odbywać przy odpalonym silniku??
Uzywaj kropek i przecinkow ,lepiej sie czyta.
Tak , w dalszym ciagu masz zapowietrzony uklad musisz dalej odpowietrzac
