Witam mam problem z zasuwaniem szyby tz odsuwa sie dobrze ale jak chce zasunąc szybę to zasunie troche i opuszcza sie zaraz szyba tak jakby nie miała siły sie zasunąc co moze być
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 17:57
Wpisz w wyszukiwarce "ślizgi szyby" prawdopodobnie pękł Ci jeden ze ślizgów
irek86: W temacie masz 8P a w swoim profilu 8l. W każdym razie ostatnio staje się popularny temat ślizgów. Tutaj masz temat jak je wymienić: http://a3-club.net/forum/showthread.php?p=191111 ale tyczy się to 8l, chociaż w 8P jest raczej podobnie. Jeden ślizg do 8l kosztuje w ASO max. 13zł
Opiszę jak można pozbyć się pisków szyby w 8P 2003 i jej wolnej pracy...
A więc tak...
http://imageshack.us/photo/my-images/543/dsc03101x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/dsc03099z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/190/dsc03089e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/dsc03090v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/dsc03093e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/dsc03098a.jpg/
Użyj spreyu również w miejscu gdzie jest otwór na głośnik i po wszystkim.U mnie to trochę pomogło,taka konserwacja sylikonem w spreyu.Jeśli ktoś ma lepszy sposób to czekam na opis i fotki.
SAiLO (13-08-11)
Dzieki za przydatna informacje, zajme sie tym jak bede wymienial karty na drzwiach.
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu, dlatego podłączam się do tego.
Gdzie mogę dostać wciski mocujące szybę ? Najlepiej jakby ktos podał namiary do jakiejs aukcji. Przeszukalem allegro i przetrzepalem kilka sklepow motoryzacyjnych i takowych nikt nie posiada.
Na zdjeciu po lewo pekniety, po prawo dobry.
Witam!
Problem jak w temacie szyba nie otwiera się do końca- pozostaje jakieś 5 cm nad. Problem pojawił się jak żona "przez przypadek" otworzyła szybę zapominając że jest na niej zamontowana roleta na przyssawkach. Jedną przyssawkę strasznie zmieliło. Dodam że po tym przestało działać zamykanie tej szyby przyciskiem od strony kierowcy a otwiera się nie do końca. Natomiast szyba zamyka się i otwiera przyciskiem bezpośrednio przy szybie ale i tak się nie chowa całkowicie.
Jak to rozwiązać?
z czytałem błędy z VCDSa :
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000048
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 3D753DC71FB1
1 Fault Found:
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00915 - Przełącznik E55 mechanizmu uruchamiania tylnej prawej szyby.
o jaki przełącznik chodzi? ten przy tylnej szybie czy od strony kierowcy? i czemu ona nie chce schować się całkowicie przy otwieraniu?
Pomoże ktoś?
błąd po skasowaniu wraca
malojk podpinaj pytania pod istniejące wątki
Ostatnio edytowany przez malojk - 03-07-15 o 20:51
Przelacznik w drzwiach tylnych prawych nie kontaktuje. Albo on albo przewody, a najpredzej korozja stykow wtyczek i to nie tylko do tego przelacznika. po kolei musisz isc od tego wlacznika i sprawdzac.
