Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Czyszczenie wkładki zamka/naprawa zaślepki przeciwpyłowej bębenka
    Domyślny Czyszczenie wkładki zamka/naprawa zaślepki przeciwpyłowej bębenka
    potrzebne narzędzia to:
    -klucz płaski/oczkowy M10
    -mały cienki śrubokręt płaski
    -kombinerki
    -cienkie szczypce
    -papier ścierny 800
    -szczotka druciana
    -klej poxipol
    -igła
    -wykałaczka
    -smar lub wazelina techniczna ew.pasta do klocków hamulcowych(przeciw piszczeniu)
    czas około 3h/max na spokojnie
    zaczynamy od zdjęcia plastikowej osłony klapy bagażnika(opis/PDF jest tu)
    https://www.a3-club.net/forum/showth...ika#post133332
    odpinamy ramie zamka(zaczep kulkowy)
    zdejmujemy plastikową osłonę(można to zrobić po wyjęciu zamka)
    2 zaczepy z przodu i 2 z tyłu
    odpinamy wtyczkę
    wykręcamy zamek(2 śruby M10)
    zamek wyjęty(czyścimy całość od widocznej strony uważając na uszczelkę ponieważ nie występuje jako osobna część/oczywiście można samemu dorobić) oraz na ile to możliwe jeśli osłona przeciwpyłowa jest niezamknięta(uszkodzona) sam środek bębenka(całości i tak się nie da wyczyścić)
    wyjmujemy stycznik(podważamy zaczepy i wysuwamy)
    przy użyciu cienkich szczypiec ruszamy mechanizm raz w lewo raz w prawo kilkukrotnie
    wyjmujemy zabezpieczenie i zdejmujemy dekielek
    wyciągamy blokadę dekielka
    chwytamy(nie za mocno) szczypcami blokadę wyciągając ją
    teraz wciskamy śrubokręt w szczelinę w obudowie tak aby zablokowała możliwość obracania się tulejki
    chwytamy szczypcami z drugiej strony i przekręcamy bębenek aby wyskoczył kawałek
    w tym momencie robimy tak kilkukrotnie co spowoduje odblokowanie się zapadek bębenka i da nam możliwość doczyszczenia na tyle środka aby włożyć kluczyk
    przy użyciu śrubokręta podważamy zaślepkę i wyjmujemy uszkodzoną osłonę(blaszka)
    wkładamy kluczyk dalej blokując cienkim śrubokrętem przekręcamy w lewo i prawo co pozwala nam wysunąć bębenek
    wyjmujemy tulejkę
    teraz najważniejsza część tj.czyszczenie bębenka
    wysuwamy zapadki cienkim śrubokrętem
    zapamiętując ich lokalizację(od góry do dołu)
    następnie wyjmujemy igłą sprężynki zapadek
    czyścimy wszystkie wyjęte do tej pory elementy dokładnie łącznie z zamkiem/tulejką/zapadkami(szlifujemy je delikatnie papierem ściernym) ze starego smaru i całego syfu jaki na nich jest
    aby szybko i bezproblemowo założyć zaślepkę przeciwpyłową korzystamy z wykałaczki(zakładamy sprężynkę na nią) i nakładamy odrobinę smaru
    blaszkę wcześniej prostujemy w kombinerkach(wystarczy ją ścisnąć)
    zakładamy na to zaślepkę(wycięcie w niej ma być dokładnie na równo z otworem w którym była wykałaczka) i trzymając w palcach
    zaciskamy z kilku stron kombinerkami tak aby nie zeskoczyła
    nakładamy odrobinę kleju w około tworząc jednocześnie uszczelkę oraz zapobiegając przekręcaniu się zaślepki względem całości
    teraz nakładamy smar w otwory na sprężynki i zapadki(w odpowiednie miejsca) bębenka i składamy w całość(na koniec wkładamy kluczyk aby zapadki schowały się)
    środek zamka oraz tulejkę smarujemy smarem i wkładamy ją tak aby ząbek na niej znajdujący się był dokładnie jak na zdjęciu
    wsuwamy bębenek a tulejkę blokujemy cienkim śrubokrętem jak to było wcześniej i wysuwamy kluczyk z całości
    zapadki zablokują się we właściwej pozycji
    składamy resztę w odwrotnej kolejności a sprężynę najlepiej zablokować śrubokrętem
    zakładamy dekielek i zabezpieczenie oraz stycznik
    sprawdzamy przed założeniem do auta czy wszystko działa przekręcając kluczykiem
    zakładamy do auta i gotowe
    http://hostuje.net/file.php?id=15e1e...5c441f3f311670
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-04-17 o 18:21
  2. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    pHarel2403 (12-04-17)
