Jak nie spróbujesz to wiedział nie będziesz... 😉
Nie ma co gdybać, kupuj, działaj, wrzucaj mody 😉 pomysł jest ciekawy 😉
tapnięte z S7 edge
tapnięte z S7 edge
zamówiłem zobaczymy jaki będzie efekt.
za 3-4 tyg zdam relacje.
No to trzymam kciuki za realizację i daj znać koniecznie ☺
tapnięte z S7 edge
Również czekam na efekt bo pomysł jest dobry ale część lampy w klapie bagażnika ma zostać bez zmian, tak? Tam w linii prostej jest światło wsteczne i raczej nie ma możliwości wrzucić tam takiego leda, aby uzyskać chociaż taki efekt:
Tak tą część w klapie nie ruszam bo sensu nie ma. To jest tak pasek led wiec efekt powinien być dobry na tych 20cm długości
Kierunki z chin dzisiaj doszły. Podłączając bezpośrednio pod akumulator ładnie działają dzienne jak i dynamiczny kierunkowskaz.
Zabrałem się za montaż w związku z tym, że wziąłem najkrótsze jakie można było kupić czyli 30 cm a potrzebne są 20 cm skróciłem je o te 10 cm:
Pasek włożyłem w tą skróconą osłonkę gumową i zakleiłem zaślepki.
Zacząłem montaż w lampie pasek idealne pasował w szczelinę klosza kierunkowskazu podłączyłem tylko masę i kabelek plusowy od dynamicznego kierunkowskazu.
I zaczęły się schody:
- bez oryginalnej żarówki kierunkowskaz nie działa i sypie błędem na fisie jak i kompie (musiałby być dołożony opornik co by oszukał komputer)
- dołożyłem na próbę dodatkowo oryginalną żarówkę led działa ale nie widać dobrze tego efektu płynącego kierunkowskazu oraz światło z żarówki przebija się przez szczelinę nad i pod ledowym kierunkowskazem
Wydaje mi się, że może to być spowodowane tym, że led w wiązce ma wbudowany moduł który już sam powoduje mruganie leda bo jak podłączyłem bezpośrednio pod aku led działa mruga dynamicznym kierunkowskazem mało tego ma wbudowaną funkcję komfortowego kierunkowskazu gdyż jak na 1 sek lub krócej kabelek przyłożyłem do plusa to mrugnie dynamicznym kierunkowskazem 3 razy.
Nie wiem jak to teraz ugryźć wydaje mi się, że prąd do leda nie może dochodzić przez 2 przekaźniki (oryginalny w audi który powoduje mruganie kierunkowskazu oraz przekaźnik na ledzie)
Jakieś pomysły?
A jak byśmy podłożyli coś takiego? http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-C...ejestracji/450
Lub to
http://allegro.pl/py21w-rezystor-fil...438007422.html
I jak tam, ruszyło się coś w tym temacie? Bo chętnie porzeźbiłbym coś podobnego u siebie
Temat martwy nie miałem zbytnio czasu by pogrzebać dłużej. Kierunki najprawdopodobniej pójdą na sell
A jak wygląda kwestia prawna i przeglądy z tak modyfikowanymi światłami?
