Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Analiza logów A3 1.8T AGU
    Jun 2016
    Sosnowiec
    1.8T AGU
    Exclamation Analiza logów A3 1.8T AGU
    Cześć,
    proszę o analizę logów mojego AGU, auto nie ma mocy. Widzę że wartość przepływomierza jest za niska. Czy możliwe że jest to spowodowane jakąś nieszczelnością ?
    Co powiecie o wartościach w innych kanałach?
    Grupy 001, 013: http://vaglog.pl/log-001_013_7b4Ks.html
    Grupy 001, 025: http://vaglog.pl/log-001_025_GkB841.html
    Grupy 002, 007: http://vaglog.pl/log-002_007_v06WM1.html
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Gaz był na pewno do oporu wcisnięty (chodzi o 002, 007)?
    generalnie wg tego co jest to za mały przepływ, coś krótkie czasy wtrysku, turbo też raczej nie bardzo.
    gr 025 pole 004 jeśli jest stałe 5% to znaczy że ciśnienie:
    Ciśnienie doładowania nie jest wzbudzane.
    Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania -N75- jest niesprawny elektrycznie lub zatkany, zsunięty lub zatkany wąż ciśnieniowy regulacji ciśnienia doładowania, nieszczelność między turbosprężarką a kolektorem dolotowym, działanie (cięgno, wał) zaworu regulacyjnego utrudnione lub uniemożliwione, uszkodzona turbosprężarka (turbina zablokowana przez ciała obce).
    pewnie kwinteesencją wszystkiego jest turbo.
    Ostatnio edytowany przez zwonko - 19-05-17 o 11:30
    May 2014
    ERA
    audi
    21 razy
    Napisz jakie błędy były przed logami.
    Jun 2016
    Sosnowiec
    1.8T AGU
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    29-00 - Short to Ground
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
    May 2014
    ERA
    audi
    21 razy
    No to chyba najpierw trzeba rozwiazać problem z błędami żeby auto mogło normalnie jechać, czujnik wałka i wiązkę sprawdzic, błąd mieszanki czyli szczelność dolotu i podciśnień.
Tags for this Thread
