Witam, chciałbym podpiąc się pod temat silnika AGN i logów.
Może zaczne od początku czemu w ogóle to robie. Tydzień temu załozyłem sobie w audi centralke do sterowania centralnego z kluczyka (zwykła bez scyzoryka). Niby ta sztuka mi się udała. następnego dnia przejechałem jakieś 30 km i było wszystko ok. Po paru godzinach odpaliłem auto i miałem wyruszyć w trase a tu zaczął wyśietlać mi się błąd na desce (przy okazji niemiłośiernie pipczeć w stylu zatrzymaj się , wyłącz auto i uciekaj) błąd wyskakiwał przy dodawaniu gazu szczególnie na niższych biegach. Przy normalnej jeździe powiedzmy na 4 i 5 biegu błąd się nie pojawiał. Po przejechaniu 60 km zgasilem silnik na jakieś 2 godziny. po odpaleniu bład powrócił.
W końcu podpiąłem się do vaga i tu niestety mój błąd, bo po przeczytaniu błędów chciałem sprawdzić czy powrócą, nie powróciły niestety też zatraciłem możliwość ich zapisania. Napewno były w module silnika 3. Mianowicie imobilaizer i czujnik temp zwarcie trzeciego nie pamiętam (dodam że tamtego dnia gdy pojwaił się problem, klima działała non stop, ciepło było).
Po skasowaniu błędów zrobiłem runde testową czyli przejechałem jakieś 30 km na pełnym obciążeniu z klimą i bez, błąd nie powrócił. Samochód zgasiłem zostawiłem na jakieś poł godziny i po uruchomieniu znów ten sam błąd. Po podpięciu do VAGA czysto nic nie ma, żadnego najmniejszego błędu w żadnym podzespole. Auto znów odczekało 1 dzień uruchamiam go i jade zrobić loga dynamicznego bez klimy cały czas i błąd nie powrócił. dopiero pod garażem gdy włączyłem klime znów to samo.
Na początku podejrzewałem że padł mi czujnik temp. rzeczywiście pewna wartość mnie zastanawia jak sami zobaczycie ale wiatraki przy temp 94,5 załaczają się wiec chyba jest ok. poniżej zamiszczam dwa logi dynamiczne czyli 3 bieg od 1500 obr/min do 4500 (nie wiem czemu tak wyszlo na logu nie mam pojęcia jeśli trzeba zrobie jeszcze raz)
http://vaglog.pl/log-003_007_011_O6dglZX.html
http://vaglog.pl/log-007_011_e9Uo1.html
