Witam, orientuje się ktoś czy aby wymienić osłony tarcz hamulcowych na tylnej osi to trzeba demontować piasty ? Czy da się to zrobić w garażu czy potrzeba fachowca mechanika?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-07-17 o 20:24
Zaraz temat poleci do kosza .Nie potrzeba demontowac piast wystarczy odkręcić tarcze i przy oslonach masz 3 śruby
Jak kolega wyżej pisze 3 śruby na klucz 10, sam sobie na pewno poradzisz sam bez fachowca .
Z tego co pamiętam to ori osłon pod tarcze 253 nie da się ściągnąć bez zdejmowania piast bo otwór jest za mały i piasta nie puszcza więc trzeba je rozciąć w 1 miejscu i schodzą.
Moja A3 8Y LIMO https://www.a3-club.net/forum/showth..._-nowy-nabytek
Osłona pod tarczę 310mm też nie wchodzi i trzeba zdejmować piastę
Zmieniałem dzisiaj tarcze z 256 na 286 i żeby ściągnąć osłonę trzeba odkręcić Piaste
Zrobisz to sam w garażu jeśli masz klucze m14 i m18 12-kątne bez tego się nawet nie zabieraj
Chciałbym zmienić stare zniszczone osłony tarcz hamulcowych tył w moim Audi A3 8P BKD 2004r.
Orientuje się ktoś czy występują większe ich rozmiary? oryginalnie były chyba na tył 256 mm 1K0615611AB i 1K0615612AB
Jeśli są większe to mógłby ktoś podać numery katalogowe żebym mógł je znaleźć?
Ciekawe czy występują aluminiowe, trwalsze by były niż ze zwykłej stali
Dla tarcz 282mm na tyle:
1K0615611P
1K0615612P
Zwracam się do Was z dość niby prostym lecz nie do końca jasnym tematem. Mianowicie powiedzcie mi czy żeby wymienić osłony tarcz hamulcowych trzeba liczyć się z wymianą łożyska? Mam mega pordzewiałe te osłony z tyłu i chcę się za to zabrać bo wygląda to fatalnie lecz słyszałem opinie że trzeba będzie wyciągnąć łożysko które prawdopodobnie się rozleci a nie są to tanie rzeczy więc wolałbym uniknąć tego żeby z powodu głupich osłonek kupować całe piasty po 200zł. Z przodu mam nówki bo akurat wymieniałem piasty na obie ośki więc przy okazji temat został załatwiony ale z tyłu łożyska są ok więc nie chciałbym ich uszkodzić przy okazji wymiany tych osłonek.
