Witam jakie ciśnienie optymalne dla Sportback Quattro 225/40 R18 ? Na wklejce podane 2.9 przod i 2.5 tyl tak pompowac czy proponujecie cos innego ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
jeżeli tak masz na wplece w baku to z takim ciśnieniem bym jeździł.Popatrz też ilu pasażerów wozisz bo to też tam jest uzwględnione i mogą być 2 wartości ciśnień zależnie od ilosci osób w aucie
Podobny pacjent tylko nie quattro na naklejce 2.9 i 2.5 tyl podany przy 3 osobach bez obciążenia. Do tej pory mam po 2.6 załadowane, pytanie jakie są wasze doświadczenia? Uważam, że 2,9 to troche sporo. Poprzedni właściciel załatwił opony dużym ciśnieniem (bieżnik w środku starty) i nie chce podobnie mieć u siebie. Trzymać sie zaleceń producenta czy zostawić jak jest? No i pytanie czy dobrze czytam wartości podane na naklejce? Dodam, że zależy mi głownie na bezpieczeństwie przy duży predkościach np. autostrady.
Na jakiejs podstawie producent wyznaczyl te wartosci i co wiecej - postanowil poinformowac o tym wlascicieli dlatego zakladam, ze tak jest ok i osobiscie trzymam sie tych wartosci (u mnie 2,7 i 2,4). Nie zauwazylem niepoprawnego zuzycia opon przy tych wartosciach cisnienia.
Jesli mowimy o ostatnich oponach to tak 3 osoby i "maly" bagaz. Wyzsze wartosci (3,2 i 3,0) dla pelnego stanu osobowego i zapchanego bagaznika
http://wulkanista.pl/cisnienie-w-oponach/#gdzie-szukac
Tutaj info jak czytać informacje z tabliczki znamionowej gdzie czasami podanych wartości ciśnienia w oponach jest nawet 8 różnych w zależności od rozmiaru, załadunku i osi.
A czy ma znaczenie, ile osób podróżuje na co dzień danym autem? Czy trzeba to wcześniej przewidzieć?
zakładasz uśredniając bo raz wieziesz powietrze a raz teściów i bagaże
ja zawsze przed długą trasą jadę z automatu wyrównać ciśnienie dla zasady
Tam na klapce np do wlewu paliwa, powinna być ujęta ta opcja, jakie ciśnienie jest najlepsze w danej sytuacji.
I załóżmy, że auto jeździ głównie z kierowcą - z nikim więcej (patrząc na drogi, to rzeczywiście takich aut jeździ chyba najwięcej), to w oponach stosujemy trochę mniejsze ciśnienie, niż wówczas gdy autem zwykle jeżdżą 3 lub 4 osoby. Nie są to duże różnice, ale są.
Zainteresowanych odsyłam tutaj: https://www.oponeo.pl/artykul/cisnienie-w-oponach - gdzie zostało to dosyć fajnie opisane.
Ostatnio edytowany przez direk - 03-09-18 o 11:28
Panowie opony Yokohama Advan Sport 225/35/19 w Audi S3 8P Sportback, napompowałem przód 3, tył 2.8 i mam wrażenie że przód ma za mało powietrza, tył jest ok, ile wy pompujecie taki rozmiar ?
