Bardzo banalny i mocno ogólnikowy artykuł.
Nie od dziś wiadomo ile bezpiecznie pompować w standardową oponę (2.2)
Mam pytanie z innej beczki:
Jakie ciśnienie załadować do opony w rozmiarze 235/35/19 przy wadze 1500 KG
Teraz mam 2.8 bara
Tył ok ale przód chciałby więcej.
Ma ktoś doświadczenie w jeździe na takich cienkich naleśnikach?
Załadowałbym 3.2 (bo przy takim ciśnieniu przód stoi podobnie jak tył) ale boję się o pęknięcie opony przy najeździe na małą dziurę. Przy mniejszym ciśnieniu ucierpi felga.
Ładować 3 bary optymalnie?
S4 B8 3.0 TFSi: 475KM
Ja u siebie pakuje po 3 bary z przodu z opona 215/35 ale mam naciąg na felgę 8,5J
jakie ciśnienie ustawić na oponie 225//40/18
Fajnie, że artykuł się spodobał.
Co do jeżdżenia na azocie to w skrócie - jeżeli pompują Ci opony gazem o zawartości azotu ok, 90-95% to ma to sens, w innym wypadku nie odczuwa się różnicy jeżeli chodzi o samo zachowanie opony (ew. placebo )
Poza tym dobra sprężarka z azotem nie wpuści ci do środka koła wody a przy zwykłym pompowaniu prawie zawsze coś tam wody wpadnie - niepotrzebnie obrywa felga.
Artykuł był dedykowany osobom, które nie mają właśnie podstawowej wiedzy. W Twoim przypadku pytanie jest następujące - po co chcesz mieć z przodu wyższe ciśnienie, jaki efekt chcesz uzyskać?
W tym momencie z przodu bieżnik "siadł" bardziej niż z tyłu (wrażenie niedopompowanej opony, wiadomo: ciężki przód) dobijając wyższe ciśnienie niż 3 atmosfery obawiam się o to, że opona będzie twarda jak kamień i przy najeżdzie np. na łączenia płyt może pęknąć lub uszkodzić felgę bo opona się nie ugnie.
Dlatego pytam, czy ktoś jeżdzi na ciśnieniu wyższym niż 3 atmosfery bez naciągu (235/35/19, szerokość felgi 8.5cala więc prawidłowo i z rantem ochronnym wystającym lekko poza obrys felgi)
Jeśli pomogłem,to kliknij POMÓGŁ .
Ponieważ mam założoną tapicerkę,pół skóra z S-line,dlatego tanio sprzedam swoją materiałową tapicerkę :
obydwa fotele,kanapa i 4 boczki.
Preferuję odbiór osobisty.
Jeszcze mam poprzednio używane oryginalne wtryski 196 BOSH-a i się marnują.
Z reguły jest tak, że cięższa część samochodu powinna mieć ciśnienie ok 0,2 wyższe niż lżejsza- obojętnie czy przód czy tył. Kwestia teraz jak to wygląda w twoim przypadku - jeżeli z tyłu masz 3.0 to teoretycznie z przodu powinno być 3.2 Chyba że max opony to 3.5 - wtedy bym nie ryzykował bo przy jeździe zwłaszcza w cieple ciśnienie wzrasta.
Witam. Mam taki problem.. Posiadam audi a3 8l z silnikiem 1,8tdi 110KM. Jezdze głównie sam, zwykle bez ładunku. Nie moge znaleźć info nt ciśnienia w kołach bo mam założone opony 16-tki. Do jakiego ciśnienia je napompować? Pozdrawiam
