Witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak działają pompowtryski w 1,9TDi 2004? silnik BKC. Czy jego uruchomienie (wyrzucenie oleju napędowego) następuje mechanicznie czy też sterowane jest elektronicznie przez te dwa kabelki które do niego dochodzą?
Mam taki problem że auto po wypadku nie pali, próbowałem psiknąć starter w kolektor ssący i odpaliło, więc problem jako tako nie leży "w silniku" bo:
- paliwo dochodzi
- wykręciłem jeden pompowtrysk i też tam dochodzi
- jest jakieś napięcie na pompowtryskach
- niestety mam błąd 16725 (Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal ) ale podłączając miernik po środkowy kabel z kostki pokazuje przy kręceniu silnikiem zmiany napięcia, czy raczej ten sensor jest sprawny
