Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: 1.9 TDi BKC - metaliczny stukot na zimnym
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    1.9TDI BKC
    110 razy
    80 razy
    Unhappy 1.9 TDi BKC - metaliczny stukot na zimnym
    Witajcie, tym razem w potrzebie informacji :/
    Zauwazylem ze auto zaraz po odpaleniu, na zimnym silniku wydaje z siebie taki metaliczny stukot, ale nie jest on zgrany z normalna praca diesel'a, ma mniejsza czestotliwosc; przypomina cos jakby szybkie dokrecanie sruby...a "na ucho" stojac przed maska, zrodlo jest po lewej stronie, z przodu, cos tak jakby wychodzilo pomiedzy wlewem plynu do spryskiwaczy a obudowa silnika;
    na rozgrzanym silniku rowniez slychac, ale juz duzo duzo ciszej...
    przy zapalaniu auto nie dymi, chodzi rowno;
    orientuje sie ktos czy to moze byc cos powaznego? pytam tutaj, bo aktualnie do zadnego z mechanikow nie moge sie dostac (czyt. wbic w kolejke)
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 19:15
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    ciezko bedzie odpowiedziec "przez forum" , mozna tylko gdybac. to ze tam slychac bo moze cos wpada w rezonans ?!
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    1.9TDI BKC
    110 razy
    80 razy
    dodam, że ten metaliczny dźwięk nie jest równomierny, rzekł bym że mocno nieregularny; podejrzenie poszło na napinacz :/ wyjaśni się w sobotę lub najpóźniej w poniedziałek
    edit: okazało się że to sprężyna w napinaczu, WD40 zrobiło różnicę
    Ostatnio edytowany przez M4ciek - 19-07-08 o 08:45
    Piechol's Avatar
    Jun 2008
    Ślesin/Poznań
    OOOO
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    mam chyba to samo u siebie. Mógłbyś rozwinąć temat, co i jak zrobiłeś? (który to napinacz itd.) czy psiknięcie WD40 wystarczyło na długo?
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    uzycie preparatu typu wd-40 to jest rozwiazanie chwilowe,lepszym rozwiazaniem bedzie smar w spreju a jeszcze lepszym smar miedziany
    Piechol's Avatar
    Jun 2008
    Ślesin/Poznań
    OOOO
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    dzięki PROSTO za odpowiedz mógłbyś polecić jakiś konkretny preparat? jestem trochę zielony w sprawach mechanicznych ;P trzeba wyjmować ten napinacz czy jakoś da się z nim rozprawić?
