Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokazane rezultaty 21 do 23 z 23
Temat: S3 8L AMK - Logi
  1. #21
    Sep 2017
    Rze
    S3 8l
    1.8T AMK
    Zero błędów, mam tylko błąd od haldexu i tylnych czujników abs, ale to raczej nie problem...
    I dlaczego czasy wtrysków są takie krótkie w bamie sięgały pod 16 a u mnie stoji caly czas na 13.6...
    EDIT: Odrazu wrzucam zdjęcia błedów może ktoś zdiagnozować o co chodzi, dodam że haldex jest sprawny, załącza sie, po przekręceniu kluczuka slychac cykanie pompy haldexu, przy manewrowaniu z mocno skręconymi kołami słychać stzrelanie w haldexie oraz po przekroczeniu 20km/h zapala się konktrolka ESP i nie można jej wyłączyć.
    https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...c4&oe=5A3E5204
    https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...48&oe=5A3EE51D
    Ostatnio edytowany przez MattS3 - 22-12-17 o 00:36
  2. #22
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Tu też nie jestem pewien ale gdzieś mi w głowie siedzi że widziałem temat gdzie błąd ABS powodował problemy z mocą... Taka jakby strategia żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Kojarzy mi się że widziałem to na A6 klub. I może to jest problem... AFR ograniczony żeby auto nie jechało za dobrze. Czasu wynikają z AFR
  3. #23
    Sep 2017
    Rze
    S3 8l
    1.8T AMK
    Diagnozą zostaje moim zdaniem tylko sonda lambda albo pompa paliwa. Podobno sprawna pompa ma dac 750ml na 15 sek. robilem test i u mnie wyszlo 550ml. A teoretycznie sprawnosc pompy spada jak sie nagrzewa, moze ona byc przyczyną ?
