Jak masz skrętny bixenon to tez potrzebujesz dodatkowe moduły do sterowania AFS, inny jest też chyba pinout wtyczek jeśli dobrze pamiętam no i poprawne kodowanie. Będziesz miał trochę z tym roboty. AFS w A3 nie jest mocno popularne, więc duża szansa, że miałeś bez AFS.
Potwierdzam poprawność kodowania lamp przedlifta tył na EU od MrMike. Bardzo dziękuję. Przodu nie kodowałem, bo mi się podobają amerykańskie obrysówki na czarnym aucie, które dodatkowo są legalne.
Mała uwaga: nie zmieniać tych wartość dla każdej z lamp, zostawić takie jakie jest.
Lampendefektbitposition 2:
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2
A pozycja
Leuchte18BLK HLA60 = Rear Left Turning Signal on the Outer Cluster
Lasttyp 18:
Reserved_56
powinna być ustawiona na 38 - LED
