chlopaki pomocy
mam audi a3 1.6 '00 i lekkie problemy z obrotami silnika generalnie faluja nie zawsze ale czesto komputer wykazuje blad czujnika "G28" czy ktos moglby mi powiedziec co to czujnik bo nie jestem pewien
pozdro
chlopaki pomocy
pozdro
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-11-15 o 13:32
co to ZA czujnik
G28 - czujnik prędkości obrotowej, położenia wału korbowego
Ostatnio edytowany przez BadAzz - 25-08-08 o 18:49
a nie wiesz czasem gdzie on sie znajduje i czy mozliwe jest ze przez niego czasem chyta temp.??
witam nie będe zakładał nowego tematu bo dużo jest na temat tych czujników
ale nie znalazłem nigdzie jakieś wskazówki foto czy instrukcji czy schematu gdzie sie ten czujnik znajduje < pomo że ktoś poszukać >
ktoś miał z nim problemy okazało sie że rozrząd przeskoczył, moje pytanko jakie są objawy otóz jak właśnie rozrząd przeskoczy??
u mnie pojawił się problem po zmianie uszczelki pod głowicą otóż co się dzieje:
- po nagrzaniu silnik szarpnie dość mocno i nie ma mocy, jezdzić jezdzi ale kompletna zamułka do wyprzedzania i wogóle
- gdy silnik jest zimny wszystko jest ok
-na wolnych obrotach również czy na ciepło czy na zimno pracuje dopsz
czy sadzicie że to może być żle założona uszczelka???
mechanik oczywiście sie wypiera po vag'owaniu wyszło włąsnie że czujnik g28 + sonda lamda + przepływka
sonda raczej by nie poszła bo spalanie mam w normie, przepływka nie wskazuje żeby jej się coś działo a po odłączeniu przepływki silnik nie pracuje normalnie tylko szarpie itp
może ktoś coś czytał jak ktoś miał podobne problemy, albo ten schemacik dzwoniłem do ASO w świdnicy i kolo powiedział że ten czujnik kosztuje 380zł
a z tego co tu czytam to ludzie mniej płacili za to
proszę o pomoc pozdrawiam
Czujnik znajduje się pod filtrem oleju. Wkręcony w blok silnika na imbus. Jego wtyczka jest zaraz obok filtra oleju (po lewej stojąc przed samochodem). Gdyby ktoś taki potrzebował to piszcie na adam(małpa)ef-motors.pl. Mam w ofercie oryginał Bosch za dosyć rozsądne pieniądze (duzo taniej niz w ASO).
dyboss, mialem podobny problem z tym czujnikiem. Mozesz poczytac:
http://a3-club.net/forum/showthread....g28#post438408
franc dzięki wielkie za namiarke
andrzej dzięki również właśnie ten temacik przerobiłem też ja to tylko się obawiam żeby nie był to przestawiony lub żle założony rozrząd ;/
Czujnik G28 (zamiennik) firmy Bosch za 220zł.
w moim przypadku problem rozwiązany
dzięki wszystkim za odzew a zwłaszcza dla Franc,
który owy czujnik mi sprzedał i przesłał w bardzo szybkim tępie,
po wymianie czujnika autko śmiga tak jak powinno
wymiana czujnika nie jest skomplikowana i trwa zaledwie 10 -20 min <AKL 1.6>
czujnik znajduje sie tak jak wyżej napisane w okolicach filtra oleju a już całkiem po kabelku idzie go szybko zlokalizować
