Bardzo proszę o analizę logów. Auto niedawno kupiłem. Założyłem ten temat, ponieważ wydaje mi się ( tak czuję) jakby auto słabło powyżej 3 tyś obrotów. Ponadto silnik jakby wpadał w wibracje właśnie na wyższych obrotach. Nie wiem czy jest coś nie tak, czy może jestem przewrażliwiony.
Teraz trochę o moim aucie. Jest to A3 Quattro z 1999 roku. Oznaczenie silnika AQA. Po kupnie wymieniłem świece NGK ( poprzednie świece wyglądały tragicznie, były całe powypalane i po wymianie świec auto o wiele lepiej jeździło), filtr powietrza ( zwykła seryjna wkładka Filtron), sondę lambda BOSCH ( dedykowaną z kostką), czujnik temperatury płynu chłodzącego ( nie znam firmy). Sonda i czujnik zostały wymienione ponieważ wywalało błędy. Po wymianie zero błędów. Później do wymiany doszedł zawór DV ( później o nim jeszcze napiszę), zawór N75, cewki o oznaczeniu 077905115T. Wywaliłem katalizatory i wrzuciłem downpipe 3 cale. W aucie wyrzucona została instalacja z zaworem N249. DV podpięty bezpośrednio pod kolektor, zawór wpięty w kostkę bez żadnych węży. W instalacji odpowietrzenia silnika wymieniłem zaworek jednostronny, który puszcza ciśnienie z dołu silnika przez wąż idący pod kolektor ssący. To chyba tyle wymian jakie do tej pory zrobiłem.
Co do DV, to kupiłem zawór z literką P na końcu nie wiem jakiej firmy. Generalnie kierowałem się ocenami innych użytkowników różnych for. Mam również DV firmy BOSCH z literką N na końcu, która była już założona. Generalnie obie wydają się być dobre ( sprawdzałem zgodnie z instrukcjami na forach) z tą różnicą, że DV Boscha wydaje się mieć twardszą sprężynę ( trudniej ją wcisnąć). Dodatkowo przy DV Boscha przy zmianie biegów lub odpuszczeniu gazu przy wyższych obrotach słychać charakterystyczny syk upuszczanego ciśnienia i wydaje mi się, że auto lepiej przyśpiesza na tej właśnie DV. W aucie możliwe że było coś robione, ale jedynym tropem jest naklejka na wlewie paliwa z informacją żeby lać tylko paliwo 98. Na naklejce jest link do strony http://www.oct-tuning.com/ .
Co do logów, to zrobiłem na dwóch zaworach DV o których pisałem. Chciałem porównać te dwa zawory.
Link do logów. Logi można bez problemu otworzyć w przeglądarce.
https://drive.google.com/open?id=1_S...DJn6KgGHnt1L7w
