Ciśnienie paliwa raczej wyszłoby w logach jako uboga mieszanka. Na początku coś tam ubogo było, ale pompy raczej brakuje przy wyższych obrotach zazwyczaj, a tu jest OK. Nie mniej jednak w tym aucie pewnym na 1000% być nie można. Sonda zwykła pokazuje ubogo/bogato. Teoretycznie może być tak dowalona bogata mieszanka że mimo jakiś braków w ciśnieniu, sonda pokaże bogato.
Co do czarnych świec no to zależy jaki AFR założył tuner, a tego nie sprawdzisz w tym aucie, a przynajmniej ja nie widzę opcji, żeby to zrobić przy uzyciu VCDS/VAG-COM. Oczywiście wchodzi w grę zewnętrzna sonda AFR, czy choćby pogląd programu. Doświadczony tuner pewnie nawet z czasów wtrysku i powietrza byłby to wstanie określić, choć pewnie pasowałoby wiedzieć jakie są wtryski.
