Ok, wrzucam zdjęcie z vaga i na kanale 001 tam gdzie są 111 powinno pisać chyba test on czy reg on ale jedno 0 nie zmienia się w 1 pokazuje że sonda działa nie prawidłowo, zakładałem 3 inne sondy i na każdej to samo i nie ma błędów.
n249 jest wyłączony i wyrzucony to chyba to zdjęcie co wcześniej wrzucałem a EVAP to ten filtr węgla aktywnego tak? Jutro sprawdzę to. Metoda z wyłączaniem wtrysków nie działa dalej nic się nie dzieje na pb
1. Nie rozpoznano żadnej usterki w diagnozie własnej, brak błędów w pamięci.
2. Temperatura katalizatora osiągnięta.
3. Kompresor klimatyzacji wyłączony.
4. Rozpoznanie biegu jałowego.
5. Układ regulacji lambda działa prawidłowo.
6. Przepustnica zamknięta.
7. Obroty silnika poniżej 2000/min.
8. Temperatura płynu chłodzenia powyżej 80*C.
Warunek spełniony = 1; Stan niespełniony = 0
