Czyli jak mniemam w S3 8V również czujników w kołach nie ma (i można śmiało wymieniać koła na nieoryginalne - nie martwiąc się o to)?
W S3 8V nie ma czujników - kontrola jest na podstawie ABS.
Cześć,
Zamówiłem felgi 18", które mają być jako letnie a obecne jako zimówki - w obecnych felgach mam czujniki ciśnienia, w tych które kupiłem czujników nie ma więc muszę je dołożyć - muszę się z tym udać do ASO? Moduł w ogóle ma możliwość uwzględnienia dwóch kompletów opon? Czy po prostu zamontować bez czujników i zresetować wartość?
A3 8V Limousine 2017 - 1.4 TFSI 150KM
witam,
ale w modelu 8V nie ma czujników bo dane są obliczane z prędkości obrotowej kół na podstawie czujników ABS/ESP więc jak będziesz zmieniał koła wystarczy zapisać wartość w komputerze aby był punkt odniesienia dla obliczeń
ooo to super! Dzięki za informacje Hidden Content
Witam, mam sedana z USA, chce zmienić koła, czy np po numerze Vin mozna sprawdzic czy są czujniki czy jesteście pewni ze w A3 8V nie ma czujników w kołach ?
No właśnie? mam to uruchomione i np wsiadłem do auta przejechałem 20km i dopiero mi sie zapaliło, ubytku powietrza nie miałem duzego, ale w 8P np po wymianie kół letnie zimowe zawsze zapalało sie i to tak do 5km, a tu po zmianie kół sie nie zapaliło, według mnie działa ospale i dodatkowo u mnie zostawia ślad/bład w komputerze ktory trzeba kasowac recznie vcds'em.
Spuszczac specjalnie powietrza i jechac nie próbowałem jak wtedy szybko zadziała
A3 8P Sportback 2.0TDI BMM 140KM ---> A3 8V Sportback 2.0TDI CRBC 150->180KM
Witam, po wizycie w wulkanizacji wyskoczył mi taki błąd, okazało się że było złe ciśnienie ale błąd został na jednym kole.
"16401 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [137] -
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów"
opony nowe i ciśnienie też sprawdzone, (...juz chyba wcale mi nie działa bo na kapciu błąd nie wyskoczył chyba ze czasu potrzebuje bo to była szybka akcja Hidden Content )
skoro koła ok to czujnik padł?
Ostatnio edytowany przez sokol27je - 17-08-22 o 18:41
