Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 54
Temat: ledowe oświetlenie wnętrza
  1. #41
    Mar 2017
    Gdańsk
    Audi A3
    A3 Sportback
    Cześć
    mi się udało już dodać adaptację w 5F (poniżej).
    Problem polega na tym, że menu już się pojawiło i jest aktywne, też jest pokrętło do regulacji jasności, ale nim nie reguluje.
    Podejrzewam, że problem polega jeszcze na adaptacji sterownika "09", gdzie po lifcie nie ma kodowania (długiego kodowania) i na pinie T73c/72 jest podane +12V, a trzeba byłoby dodać jakiś kanał odpowiadający za ambiente.
    Szukam rozwiązania
    For models without already active menu point of "Ambience Lighting" in the MMI:
    MMI3G + or MIB NAVIGATION SYSTEM with touch input field
    1. Select control unit 09 (vehicle electrical system)
    2. Select control unit Long coding -> Function 07
    3. Select byte 16
    4. Activate bit 6
    MMI3G Navigation plus with touch input field (= PRE-FACELIFT MODELS):
    1. Select control unit 5F (information electronics)
    2. Select adjustment 10
    3. Set channel number 06 to 1.
    4. The hidden menu can be opened with the key combination Car + Menu (both keys together), whereby as
    first press the car button. (Please change to System Settings in the CAR menu beforehand)
    5. Activate hidden menu -> car -> cardevicelist -> Interior Light
    6.Hidden menu -> car -> carmenuoperation -> Interior Light -> value on 5
    7. Hidden menu -> car -> carbusassignment set the value interior light to CAN comfort
    Now leave the HiddenMenu again (e.g. press the radio or BACK button).
    MIB Navigation plus with touch input field (= FACELIFT MODELS):
    Connect the 5F information electronics control unit
    Select control unit 5F adaptation function 10
    Now change the following adjustment channels:
    Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination -> Set to "activated"
    Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_h igh -> Set to "activated"
    Vehicle function list BAP-Gen2-interieur_light_0x08 -> Adjust to "activated"
    Vehicle function list BAP-_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus-> Adapt to "Databus comfort"
    RMC navigation (= VOR-FACELIFT + FACELIFT MODELS):
    The activation of the menu item ambient lighting is only possible by parameterization using a
    VCP tester possible.
    Connect the 5F control unit here and load the firmware proposed there with "ambient_light".
    The following applies to ALL models after activation:
    MMI reset
    Press and hold the function key -1- (menu), the confirmation button -2-, and the navigation key -3-
    simultaneously. The MMI then shuts down and restarts. Takes about 60 seconds)
    Audi A3 Sportback '17
    silnik: CXXB - 1,6 TDI CR
    skrzynia: RRD - 7-biegowa automatyczna
  2. #42
    Jul 2019
    Lesser Poland
    S3 8V
    Jesteś w stanie napisać mi dokładnie jakie u siebie zmieniłeś kanały/adaptacje?
    Wiem że tutaj napisałeś całe kodowanie, ale nie chciałbym zmienić coś więcej albo mniej.
    Zobacz jeszcze u siebie czy w adaptacjach w 09 w oświetleniu np. nóg możesz mienić procenty podświetlenia ambiente.
    A jak coś to wymienimy się adaptacjami tych sterowników i w końcu dojdziemy żeby to ogarnąć.
  3. #43
    Mar 2017
    Gdańsk
    Audi A3
    A3 Sportback
    Ja montowałem w tym samym czasie oświetlenie nóg oraz oświetlenie kubka i robiłem takie zmiany:
    Moduł 09:
    IDE09732-ENG114629-Oświetlenie wnętrza: konfiguracja świateł-Oświetlenie przestrzeni na nogi -> ustawiłem na "activated"
    Moduł 5F:
    Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination -> ustawiłem na "activated"
    Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_h igh -> ustawiłem na "activated"
    Vehicle function list BAP-Gen2-interieur_light_0x08 -> ustawiłem na "activated"
    Vehicle function list BAP-_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus-> ustawiłem na "Databus comfort"
    bez tego ostatniego było nieaktywne menu Ambiente na MMI
  4. #44
    Jul 2019
    Lesser Poland
    S3 8V
    Wrócę do domu i sprawdzę czy działa , jak coś to wyśle ci kodowania i to ogarniemy.
  5. #45
    Mar 2017
    Gdańsk
    Audi A3
    A3 Sportback
    Mam nadzieję, że wspólnymi siłami pójdzie Hidden Content
    Zdziwiło mnie że po podłączeniu do pinu w sterowniku od razu było zasilanie, w innym samochodzie musiałem faktycznie dodać "ptaszka" w kodowaniu. W tym sterowniku nie ma kodowania, wszystko przenieśli do adaptacji, pytanie gdzie bo lista długa Hidden Content
  6. #46
    Jul 2019
    Lesser Poland
    S3 8V
    Przestawiłem opcje ostatnią (Vehicle function list BAP-_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus-> ustawiłem na "Databus comfort") i u mnie działa.
    Poniżej moje adaptacje 09 i 5F
    Sprawdź i zobacz czy ruszy u ciebie .
    Ja mam zrobione główny potencjometr i poboczne 4 do zmiany chyba nóg drzwi kokpitu i wybór koloru - ale kolor przypadkiem zrobiłem i to pewnie adaptacja jest farbo..... coś tam .
    Hidden Content Hidden Content Hidden Content Hidden Content Hidden Content
  7. #47
    Mar 2017
    Gdańsk
    Audi A3
    A3 Sportback
    A możesz teraz Ty napisać co włączyłeś dodatkowo, bo ja mam tylko te kanały co podałem wyżej i niestety nie działa. Czegoś mi jeszcze brakuje.
    Obecnie nie mam jeszcze lamp z przodu (czekam na przesyłkę), mam tylko z tyłu, ale to raczej nie ma znaczenia, przód i tył to ledy, kontroli nie ma, więc nie tu leży problem.
    Hidden Content Oryginalnie napisane przez Audicowy Hidden Content
    U mnie mam takie różnice:
    IDE09731-ENG125018-Int. light: 2nd generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig
    IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum
    IDE09731-ENG125634-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen
    IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig
    IDE09731-ENG116597-Int. light: 2nd generation-KL30G ohne PWM
    IDE09731-ENG142031-Int. light: 2nd generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht
    IDE09731-ENG125015-Int. light: 2nd generation-weicher Farbwechsel
    Dobra, są postępy Hidden Content
    po ustawieniu powyższych kanałów na MMI jest aktywne menu i działa regulacja podświetlenia suwakiem, ale...
    regulacja działa podświetleniem zawsze, czyli nawet przy zamkniętych drzwiach.
    Dla mnie założeniem jest to żeby światło zapalało się tylko w momencie otwartych drzwi i gasło po ich zamknięciu.
    Dodatkowo musiałem zmienić kanał:
    IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum z 45% na 0% bo on odpowiada właśnie za moc świecenia przy zamkniętych drzwiach.
    Coś jeszcze odpowiada za to, żeby regulować tylko światłem przy zamkniętych drzwiach, tylko co?....
  8. #48
    Jul 2019
    Lesser Poland
    S3 8V
    Ale chwila chwila .
    Ja jak dołożyłem lampki i podłączyłem się do pinu nóg to przy otwartych drzwiach mi się świeciło podświetlenie a gasło jak zamykałem.
    Ambient to jest właśnie podczas jazdy ustawiasz intensywność oświetlenia wybranych stref.
    IDE09731-ENG116597-Int. light: 2nd generation-KL30G ohne PWM - to się ustawia jak masz ledowe ori podświetlenie w podsufitce.
  9. #49
    Mar 2017
    Gdańsk
    Audi A3
    A3 Sportback
    A widzisz
    mam w drugim samochodzie (Passat) też włączone ambiente i regulując z panelu mogę regulować jasnością podświetlenia, ale tylko przy otwartych drzwiach (zamykam i światła gasną) i dla mnie jest tak OK
    To samo chciałbym tutaj uzyskać, światła świecą przy otwartych drzwiach mocą ustawioną z poziomu MMI
  10. #50
    diego93z's Avatar
    Oct 2013
    Kalisz
    mod S3, quattro, S tronic
    3.2 BMJ
    4 razy
    7 razy
    Miałem fabryczne oświetlenie w A3 8V i ustawienie ambient w MMI odpowiadało właśnie za świecenie kiedy drzwi były zamknięte właśnie, a po otwarciu świeciły na 100%. Taka jest idea oświetlenia ambientowego. Zapewne pomimo to, to da się to jakoś przestawić.
