Heej, mam problem z moim autkiem. 1.8t AGU z LPG - seria (150hp).
Kilka dni temu dość mocno przyśpieszałem, było mokro i zerwało przyczepność. Przód podskakiwał. Zaraz po tym, coś się stało z silnikiem.
PB: Telepie na wolnych obrotach silnikiem i budą, (obroty trzyma równo, nie faluje, przy wydechu słychać że nie równo pracuje), Przyspiesza raczej jak wcześniej.
LPG: jakby kompresja uciekała w dolot, takie stukanie. Brak mocy, nie da się jechać.
Może ze dwa razy strzelił z wydechu.
Wygląda jakby nie palił na jeden tłok. Zamieniałem świece, cewkomoduły miejscami. Bez rezultatu. Na LPG jak wypnę zasilanie od pierwszego wtryskiwacza to nie słychać tego "stukania", poza tym pracuje bez zmian. Na pozostałych jak wypnę - spadek mocy. VAG nic nie pokazał (poza błędami które miałem wcześniej - grzałka sondy + za bogata mieszanka , chyba lpg do ustawienia).
Odpinałem też świece na zmianę, ale nie widziałem bardzo różnicy w zapalaniu.
Olej dopiero co zmieniony (spalał, albo wyciek jest bo dolewałem nie dużo, może 1 - 2l od wymiany do wymiany). Płyn chłodniczy nie uciekał.
Moje podejrzenia:
-Przeskoczył rozrząd (ale wtedy chyba na wszystkich tłokach tak by się "stukało")
-Wypaliło uszczelke pod głowicą (tylko czemu na PB nie słychać tego "stukania")
-Problem z zaworem ssącym w głowicy na 1. cylindrze?
Dziś sprawdzę ciśnienie na cylindrach, i kupie tester CO do uszczelki.
Więcej pomysłów nie mam. Może ktoś ma jakieś pomysły, albo sugestie i zechciałby pomóc w diagnozie? Nie chce rozbierać całego silnika w ciemno. Jedyne autko w rodzinie, codziennie używane na dojazdy do pracy. (10 km + w weekendy około 200 km)
Bardzo proszę o opinie.
Poprzednie Logi z przed usterki (ale raczej nie pomogą):
Grupa 1 - 13
Grupa 2 - 7
Grupa 1 - 25
Link do filmiku z tego stukania:
Pozdrawiam,
Grzesiek
Hah, wstyd się przyznać. Znalazłem problem.*
Spadł wężyk od dyszy*gazu, i nie było widać.. na LPG wydmuchiwał gaz, a na PB zaciągał powietrze lewe;o.
Nie mam opasek zaciskowych na tych wężykach, a teraz słyszałem że na silnikach z doładowaniem powinny być.
Mega się ciesze że tylko taki mały problem!
