Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: S3 8V - wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach. Logi
    Aug 2018
    S3 8v
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Domyślny S3 8V - wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach. Logi
    Dodam, że jestem totalnie zielony z diagnostyką i logami. Coś tam zrobiłem, ale nie wiem czy dobrze. Czekam na Wasze sugestie.
    Otóż.
    Kupiłem s3 z przytarnym silnikiem, silnik by reanimowany - wsadzone wszystko nowe, blok był tulejowany.
    Odpalił, kompresja jest - woow! Głowica robiona.
    W aucie mam wsadzone kilka gratów: wydech do końca 3", downpipe, większy FMIC Airtec, Turbo Muffer Delete, Carbon Air Intake Unitronic.
    Silnik dotarłem, podjarany pojechałem na hamownie. Wydmuchał 295 koni, przy 31 stopniach na dworze. Hmm.. już mnie tknęło, że coś nie tak. Umówiłem się na soft i tutaj bonus, po sofcie 340 koni, 460 momentu. Yy... Powrót do ori softu i diagnoza, diagnoza, diagnoza...
    1. Turbo późno wstaje - było regenerowane u XXX, wyjęte i oddane na diagnoze - sprawne
    2. Przestawiony rozrząd - rozebrany - wszystko cacy
    3. Przy kolejnej próbie softu, przed samym wjazdem na hamownie - błąd EPC. Odcięło jeden cylinder. Błąd nr. 15180 - Pressure To High Cylinder 4. Hmm... do tego kolejny błąd powiązany. 15074 - Cylinder Disabling. -> Diagnoza.... I tutaj - zero info w necie, mechanicy nie wiedzą o co kaman. Więc, stwierdziliśmy że wymienimy wtrysk. Wymieniony i na razie cisza. Dodam, że błąd mi wywaliło tylko raz.
    I teraz chyba najważniejsze, nie jestem jakimś mocnym gościem w diagnozie. Ale... wypadają mi zapłony?. Nie wiem jak się robi testy wypadających zapłonów. Test odbyłem na postoju z obrotami na poziomie 3tys obrotów. Czasami gazowałem od jałowego do odcinki (3,9 tys - blokada)
    Drugi test
    Podczas jazdy z gazem w podłodze, dyskoteka. Zapłony zaczeły wypadać lawinowo. Nie wiem czy to istotne, ale komputer nie wykazuje błędu wypadania zapłonów, dopiero wchodząc w opcje Misfire widać wypadanie.
    Wyżej opisane czynności 1,2,3 - nie pomogły z wypadaniem. Oczywiście dolot, lewe powietrze zostały wykluczone. Świece nowe ASO. Nie wymienione zostały jedynie cewki. Ale... zamieniając miejscami nic się nie zmienia. Zmieniałem cewki z innego auta - zapłony wypadają dalej. W aucie z którego podmieniałem cewki - brak wypadania zaplonów.
    Sądzę, że to będzie również istotne. Tak mi się wydaję, kiedy silnik się schłodził, zapłon wypadał tylko na jednym cylindrze(chyba, że przypadek). Po nagrzaniu, znowu dyskoteka.
    Wpadłem na pomysł, żeby wlać specyfik do czyszczenia wtrysków - po tym efekt wypadania cylindrów ( w porównaniu do foto wyżej) - jakby statystyczny, powtarzalny na każdym cylindrze (fotka niżej)
    I teraz Panowie już mi ręce opadają.
    Czytam i czytam fora. Piszą klapki w kolektorze, pompa paliwa, odma, cewki, świece, wtryski.. Na diagnozy już wydałem kilkanaście stówek i nadal to samo (nie licząc części).
    Wrzucam logi. Nie wiem czy dobrze podszedłem do sprawy - Zaznaczone Misfire i tworzony log.
    Co do opisu logów:
    Statyczny na postoju, dynamiczny lekkie przyśpeiszanie, dyn3bieg - gaz podłoga na 3 biegu, full - od zera gaz podłoga.
    https://www.dropbox.com/sh/gz6cq45ig...Ze9CPECOa?dl=0
    Jeżeli coś napisałem niejasno, źle, dwuznacznie proszę, poprawcie mnie. Jeżeli logi to "nie logi" proszę o sugestię.
    Może coś innego sprawdzić, gdzie szukać - również będę wdzięczny za podpowiedzi.
    Ostatnio edytowany przez wojteklu - 13-08-18 o 20:36
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Z takimi rzeczami będzie ciężko. Wg tego co mówisz wszystko jest zrobione. Tego czy dobrze czy źle nikt nie oceni.
    dodatkowo ludzi którzy znają się na tych silnikach, i na ich diagnozie to raczej nie ma za wiele i nie siedzą po forach, tylko ostro kasują za takie rzeczy.
    czego bym się czepił... ECU. Wsadziłbym serie, wtedy diagnozował. Tylko tu też pewnie pojawi się problem z przekodowanie tego wszystkiego.
    Co bym wykluczył raczej to pewnie klapki. Klapki przynajmniej w starszy VW działają tylko w okreslonych warunkach, ich otwarcie jest dwupoziomowe bodajże i też da się to podejrzeć VCDS (przynajmniej w moim się da). I wątpie żeby klapki się otwierały na wolnych.
    Logi musisz zrobić tak jak dla innych autek, tylko korzystając z advanced measure block. Musisz znaleźć odpowiednie wskazania dla: RPM, MAF, MAP (zadany i otrzymany), Ciśnienia na pompie (zadanego i otrzymanego), napięcia i korekty na sondzie.
    Pzdr
    Aug 2018
    S3 8v
    S3 8V
    ECU jest seria. Po zmianie lipa straszna. Ok, zrobię dziś logi jak Bóg przykazał.
    Wiem że mało ludzi którzy znają ten motor.... Za świeży. Dlatego szukam wszędzie.
    Wpadłem na pewien pomysł, dam znać jak zrealizuje i jaki był efekt.
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Chodziło mi o to że może być walniety ecu...
    https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=18415
    Ostatnio edytowany przez zwonko - 14-08-18 o 19:48
    Aug 2018
    S3 8v
    S3 8V
    zwonko - więc diagnozowałem, logi zrobione przez osoby bardziej kumate ode mnie. Wszystko trzyma parametry... Obawiam się dwóch rzeczy - głowica do zrzucenia lub poprawka dołu silnika.
    Czekam na kolejkę w R-.....ce, wiem, że mają już doświadczenie z moim silnikiem. Wbrew tego co wpisałem w profilu, nie mam oznaczenia silnika CJX, a CYFB - różnica taka, że CJX ma 8 wtrysków, ja mam 4. Moc ta sama. Silnik był podobno produkowany na Meksyk. Choć auta z USA mają loterię pod maską, raz CJX raz CYFB...
    PS.
    Kupiłem nową odmę ASO, przeszukałem cały internet i padło na to. Wczoraj wieczorem podmieniłem, ale jeszcze nie podłączałem kompa. Po wymianie wtrysków albo mi się wydaje albo jest lepiej. Hamownia pokaże czy coś się poprawiło
