Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: Logi AUQ
    Jul 2018
    Łapanów
    1.8T AUQ
    Domyślny Logi AUQ
    Po wymianie pompy paliwa na używaną o tych samych numerach, filtra paliwa na nowy ,wtryskiwaczy i regulatora od innego auq następujące logi ;
    http://vaglogi.pl/log-002_033_5Fb14.html
    http://vaglogi.pl/log-003_020_o022fWd.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_C2p68.html
    Logi robione na PB po ponownym uruchomieniu silnika i usunięciu błędów łącznie z 17705 (turbo działa)
    Jak wymieniłem zawór odpowietrzający skrzynie korbową to na zimnym silniku falują obroty.
    Pytanie mam też czy na wskazaniami sondy lamda sugerować się na zimnym silniku?
    Jak zimny samochód to sonda cały czas pokazuje 0% co mnie strasznie dziwi , lecz gdy temperatura płynu chłodzącego podniesie się około 20 stopni sonda już zaczyna świrować do +25%.Gdy osiągnie już temp 90 stopni to waha się około 0%.
    Ciąg dalszy błędu 17705 i odcieciem turbiny na zimnym silniku do ponownego uruchomienia.Gdy dzisiaj sprawdzałem szczelność dolotu , dmuchając 1.5bara za turbem to chyba zawór powietrza wtórnego strasznie skrzeczał .To jest normalne?Podciśnienie do niego dochodzące też jest szczelne , zastanawiam się czy jest sens z tego powodu rozbierać to dziadostwo.Przy sprawdzaniu nie słyszałem żadnego bulgotania oleju ani nieszczelności ...;/
    Czyściłem też przepustnice ale żadnych zmian.Chyba się jej nie adoptuje z tego co wiem.
    Ile wam wskazuje przepływomierz w waszych 1.8t przy 90 stopniach na wolnych obrotach?
    Jeśli chodzi o podciśnienia to chyba już wszystkie przepatrzyłem , n249 też usunięty , jeśli nie będzie już nic do sprawdzenia to chyba czas na regeneracje turbiny z tego co wyczytałem , ale dziwne ,bo autko po ponownym odpaleniu chodzi jak złoto.
    Z góry dziękuje wszystkim za jakąkolwiek pomoc , ponieważ każda wskazówka jest dla mnie cenna. !
    Pozdrawiam !
    Ps.Coś czuje , że jak tak dalej będę spamował moim problemem tą grupę to mnie wywala wreszcie ! Ale nie zrozumcie mnie źle , bo codziennie po pracy siedzę w garażu i szukam przyczyn,a pasowałoby też się z dziewczyną zobaczyć....;/
    Ostatnio edytowany przez dawidmucha13 - 31-08-18 o 19:45
    Jul 2018
    Poznań
    Powyżej 5000 obrotów masz zapętlone wtryski.
    Mi przepływka na wolnych mieści się w granicach normy, czyli 2-4.
    Jeśli chodzi o sondę po odpaleniu na zimno to jest kanał opisany chyba jako RegO2, coś takiego, i tam jest podany stan czy już sonda reguluje czy nie.
    May 2014
    ERA
    21 razy
    Czemu chcesz robić turbine? on akurat jest w dobrym stanie, słabym punktem jest program, przez niego są zapętlone wtryski, błąd 17705 też można ogarnać programowo i nie będzie problemu, odezwij sie na pw to pomogę.
    Sep 2018
    Śląskie
    Audi A3 / Seat leon 1 TS
    Cześć,
    Sam borykam się z błędem 17705 różnicy ciśnień w silniku AUQ, polecam wyszukać w google ten problem, ponieważ jest on dość popularny na forach VAGA. Próbować stosować się do rad, zaczynając oczywiście od tych najtańszych, a regeneracja turbo do nich nie należy. Podstawa to sumienne sprawdzenie szczelności, weź pod uwagę ile w doładowanej benzynie jest przewodów powietrznych, prostych zaworów jednokierunkowych, złączek etc. Swoją drogą 1.3 bara to już chyba dość mocny program, u mnie w 180KM pompuje 0,7, chyba warto byłoby żeby ktoś mądry zajrzał Ci na soft.
    Co do sondy lambda to jej część pomiarowa zaczyna reagować z tlenem dopiero od temperatury 300`C w górę, dlatego na zimnym silniku nie wskazuje nic. Niektóre samochody mają nawet specjalne grzałki przyśpieszające nagrzanie sondy.
