Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: 1.8T AUM - logi
    Dec 2015
    Poznań
    Domyślny 1.8T AUM - logi
    Chciałbym prosić o sprawdzenie logów i w miarę możliwości jakąś małą podpowiedź.
    Od dłuższego czasu (w zasadzie to od momentu jak kupiłem auto, czyli jakieś 2 lata) nurtuje mnie problem falujących wolnych obrotów, są to minimalne wahania, bez włączonej klimy w zakresie 720-760 obr/min co widać w logu statycznym. W przeciągu tego czasu ani się to nie powiększyło ani nie pomniejszyło. Przez ten czas w aucie było zrobionych kilka rzeczy, które mogłyby mieć z tym związek: przepływomierz (nowy), świece, przepustnica (inna, używana, w celu sprawdzenia), uszczelniona odma (wężyk, trójnik, zaworek). Niestety, nic z tych rzeczy nie pomogło. Auto nie łapie żadnych błędów, przyspiesza (moim zdaniem) normalnie.
    Logowane na 3 biegu, nie do końca gdyż warunki drogowe/pogodowe na to nie pozwoliły, może uda się coś z tego wywnioskować.
    Dynamiczne:
    002+033: http://vaglogi.pl/log-002_033_6pygHv1.html
    003+020: http://vaglogi.pl/log-003_020_Un83n.html
    115+118: http://vaglogi.pl/log-115_118_REJ890.html
    Statyczny:
    002+033: http://vaglogi.pl/log-002_033_0tJy023.html
    Z góry dzięki!
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pioootras Pokaż post
    wątpie żeby ktoś wypatrzył przyczynę czegoś takiego w logu.
    Logi są okej poza tym co sam zauwazyleś że nei są wykonane do końca.
  3. Podziękowania dla zwonko za pomoc w problemie
    pioootras (18-09-18)
  4. #3
    Bart3k's Avatar
    Aug 2016
    1.8T ARX
    Jaką przepływkę kupiłeś jako nową?
    Przepływ jest trochę niski według mnie jak na 150 hp.
    Sprawdzałeś szczelność? Może gdzieś jest minimalna nieszczelność i z tego wychodzą nierówne obroty biegu jałowego.
    Poza tym w 020, cofa troche zapłon nawet na niskich obrotach. Świece dedykowane do 1.8T?
  5. Podziękowania dla Bart3k za pomoc w problemie
  6. #4
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Bart3k Pokaż post
    jak krecil tylko do 5200RPM.
    a to co moze cofac tylko na wysokich? Przeciez to przyspieszanie i nawet najbardziej bedzie cofl wychodzac z niskich.
  7. #5
    Bart3k's Avatar
    Aug 2016
    1.8T ARX
    Cytuj Oryginalnie napisane przez zwonko Pokaż post
    Według Ciebie takie stuki na serii to norma? Może nie są jakieś ogromne, ale nie mają prawa pojawiać się praktycznie w całym zakresie obrotów..
    Co do przepływu, masz rację, nie jest do końca zrobiony log, więc może troche za szybkie stwierdzenie że jest za mało..
  8. #6
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Oczywiście, że nie uważam że to norma. Chodziło o sformułowanie "nawet na niskich obrotach" - tak jakby tam nie mogły się pojawiać, a właściwie tam pojawiają się najczęściej.
    Pojawić to mają się prawo co widać w załączonym przykładzie oczywiście to źle, że się pojawiają, ale wartości najgorsze to to nie są. Oczywiście najbardziej podejrzany układ zapłonowy ale to może być wiele innych rzeczy.
  9. #7
    Dec 2015
    Poznań
    Nówka Boscha, sprawdzana po numerach, jest ok. Poprzednia była padnięta i były problemy z mocą, po wymianie ustąpiło. Problem z wolnymi obrotami niestety pozostał.
    Szczelność sprawdzana tylko "naocznie" ale nic niepokojącego nie znaleźliśmy. Przymierzam się do zrobienia testu kompresorem, może akurat coś się ujawni.
    Zastanawia mnie jeszcze szum zasysanego powietrza, najbardziej słyszalny pod obciążeniem (chociażby z włączoną klimą) zaczynający się od około 2 tyś obr. Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było.
    W wolnej chwili postaram się zrobić jeszcze raz logi.
  10. #8
    Bart3k's Avatar
    Aug 2016
    1.8T ARX
    Masz rację, źle się wyraziłem
    Sprawdź szczelność normalnie kompresorem i wtedy będzie wiadomo czy gdzieś coś ucieka. Może gdzieś jakiś wężyk delikatnie puszcza.
    Ostatnio edytowany przez Bart3k - 18-09-18 o 14:21
  11. #9
    Dec 2015
    Poznań
    Chciałbym się jeszcze upewnić bo wcześniej tego nie robiłem a co czytam to inna wersja..
    - odpinam puchę z przepływką, w to miejsce wchodzi zaślepka z wentylem do pompowania powietrza
    - odpinam czarny grzybek (separator odmy) i to miejsce zaślepiam
    - ściągam wąż z przepustnicy i też zaślepiam
    - odkręcam korek wlewu oleju
    To wystarczy?
